Stereo anlegg i liten RIB
Sturee
Heisann!
Jeg vurderer å sette anlegg inn i RIBen jeg skal kjøpe. budsjettet er veldig lavt, så det måtte blitt ei billig stereopakke. problemet er, vil jeg høre 2x60w høyttalere godt med en bråkete 2 takter bakpå? så er det det at jeg liker godt å hoppe på bølger med båten, så båten fpr en del slag, tåler batteriene og stereoanlegget dette?
Mvh NT
Å utsette både batteri og cd spiller for slag ved hopping er en fin måte å ødelegge sakene på :) For ikke å snakke om at cd spilleren garantert vil hikke som fa... :) Dunk på cd spilleren hjemme og se hva som skjer.
Jeg har ca 600w i båten, og må spille ganske høyt for å få grei lyd i forhold til motoren, ved høyere turtall.
Snutten her viser ca fart 13 til 20 knop
Mest kos med radio på lavt volum synes nå jeg :)
Redigert av Brodern (see edit history)
Føkk deg...
En Boomblaster bruker mye batteri. skal du bruke eksternt batteri må du ha en spesiell strømplugg (på de nye ihvertfall) og et batteri :)
Og jeg tror ikke en Boomblaster liker så mye hopping.
Skal du imponere noen med "fet musikk" må du antagelig godt over snittet på anlegget. Små anlegg lager bare "støy"
Skal du ha det kult selv, bruk propper. De stenger ute mye motorlyd også.
Føkk deg...
