ahamm Startet 28.Januar.2011 Link til dette innlegget Startet 28.Januar.2011 Har et ekkolodd som skal brukes uten tilgang til lading. Batteriet bør holde ca 5 timer, samt være så lite som mulig. Noen som har peiling som kan rekne ut hvilken str jeg må ha og gjerne konkrete tips til batteri? :) Her er specs: Appendix A: Specifications General CE Conforms to 89/336/EEC (EMC) Size H x W x D, excluding mounting bracket 6.93 x 7.0 x 2.52 in (176 x 178 x 64 mm) Weight 1.87 lb (848 g) Environmental Waterproofing: Submersible to IPX7 standard; suitable for external mounting Temp Range - Operating: +14°F to +122°F (-10°C to +50°C) Temp Range -Storage: +4°F to +158°F (-20°C to +70°C) Humidity up to 95% at 35°C, non-condensing Power Input 10.0VDC to 18.0VDC, 13.8 VDC nominal Consumption - Typical <10W @ 12VDC Mounting Mounting Bracket or optional Flush Mount Controls 6 defined keys and trackpad Display 320 x 240 pixels (¼ VGA) color portrait Display type 5.7” (145 mm) diagonal Transmissive TFT Color LCD Interface 7 pin Power/NMEA NMEA 0183 receive and transmit Connector 7 pin transducer Sounder Output Power: Adjustable to 500 watts RMS Frequency Dual 50 kHz and 200 kHz Pulse Length 100 μsec to 4 msec Max. Transmit Rate 1428 pulses / min. @ 50’ range Depth 2 to 2000 ft (600 m), approx.(actual performance dependent upon transducer type and conditions in the water column) Sitér dette innlegget Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen. Link to post
Farco Svart 28.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2011 Power Input 10.0VDC to 18.0VDC, 13.8 VDC nominal Consumption - Typical <10W @ 12VDC Kan vel regne ca. 1 A forbruk. 5 timer = 5Ah. Victron AGM: 8Ah, 12V, (151x65x101mm), 2,5kg 14Ah, 12V, (151x98x101mm), 4,1kg 22Ah, 12V, (181x77x167mm), 5,8kg Sitér dette innlegget Farco AS, Kabelgata 37 C, 0580 Oslo - Tlf. 22 65 53 20 - e-post: Link to post
ahamm Svart 28.Januar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2011 Så dette vil funke fint? http://www.powershop.as/PartDetail.aspx?q=p:10501708;c:100150 Fant ikke noe Victron ved søk... Sitér dette innlegget Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen. Link to post
Farco Svart 28.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2011 Fant ikke noe Victron ved søk... Batterier Sitér dette innlegget Farco AS, Kabelgata 37 C, 0580 Oslo - Tlf. 22 65 53 20 - e-post: Link to post
Kurt Svart 28.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2011 (redigert) Så dette vil funke fint? http://www.powershop.as/PartDetail.aspx?q=p:10501708;c:100150 Batteriet bør ikke være så lite som 7Ah. Ekkoloddet kan slutte å virke hvis spenningen blir for lav, og den kan bli det hvis batteriet tappes ned mot grensen av hva det kan yte. Hva skjer hvis fisketuren varer lenger enn de 5 timene du har beregnet? Redigert 28.Januar.2011 av Kurt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
