Beregne batteristørrelse til ekkolodd?
ahamm
Har et ekkolodd som skal brukes uten tilgang til lading. Batteriet bør holde ca 5 timer, samt være så lite som mulig. Noen som har peiling som kan rekne ut hvilken str jeg må ha og gjerne konkrete tips til batteri? :)
Her er specs:
Appendix A: Specifications
General
CE Conforms to 89/336/EEC (EMC)
Size H x W x D, excluding mounting bracket
6.93 x 7.0 x 2.52 in (176 x 178 x 64 mm)
Weight 1.87 lb (848 g)
Environmental Waterproofing: Submersible to IPX7 standard;
suitable for external mounting
Temp Range - Operating: +14°F to +122°F (-10°C to +50°C)
Temp Range -Storage: +4°F to +158°F (-20°C to +70°C)
Humidity up to 95% at 35°C, non-condensing
Power Input 10.0VDC to 18.0VDC, 13.8 VDC nominal
Consumption - Typical <10W @ 12VDC
Mounting Mounting Bracket or optional Flush Mount
Controls 6 defined keys and trackpad
Display 320 x 240 pixels (¼ VGA) color portrait
Display type 5.7” (145 mm) diagonal Transmissive TFT Color LCD
Interface 7 pin Power/NMEA NMEA 0183 receive and transmit
Connector 7 pin transducer
Sounder
Output Power: Adjustable to 500 watts RMS
Frequency Dual 50 kHz and 200 kHz
Pulse Length 100 μsec to 4 msec
Max. Transmit
Rate
1428 pulses / min. @ 50’ range
Depth 2 to 2000 ft (600 m), approx.(actual performance dependent upon
transducer type and conditions in the water column)
Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen.
Batteriet bør ikke være så lite som 7Ah. Ekkoloddet kan slutte å virke hvis spenningen blir for lav, og den kan bli det hvis batteriet tappes ned mot grensen av hva det kan yte. Hva skjer hvis fisketuren varer lenger enn de 5 timene du har beregnet?
Redigert av Kurt (see edit history)
