TomEik Startet 29.Januar.2011 Link til dette innlegget Startet 29.Januar.2011 Jeg holder på å planlegge utskifting av instrumentene i min seilbåt. Det er noen gamle VDO-greier ikke ikke fungerer til annet enn pynt, og de pynter ikke opp akkurat... Har lyst på fart, dydbe og vind- instrument. Har sett på litt forskjellige merker og kunne egentlig ha tenkt meg Raymarine ST60-serien men det blir i dyreste laget for meg. Derfor prøver jeg å finne ut beste og billigst alternativ. Ser at det er noen som heter Nexus NX Sea data som virker kurrant. Men er det noen som har erfaring med disse? Ser det er trådløs vindgiver og det er jo spennede. Slipper å dra så mye kabel, men fungerer det over lengre tid? Evt har noen andre instrument merker å foreslå? Seatronic og andre leverer startpakker med Nexus NX Sea Data som har det jeg trenger, hvis noen vil anbefale det da... Dette gjelder da til min 30-fots C&C 30E, seilbåt. Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 29.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2011 Min mister kontakten med toppdelen av og til. Jeg fikk tlf nummer til en spesialist og han ba meg flytte på mottagerdelen inne i båten til jeg fikk godt signal. Skal ligge over 20 tror jeg det var. Min var vel nede i 16-17 tror jeg. Sitér dette innlegget Link to post
bukt Svart 29.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2011 kjøpte akkurat en fra nasa marine nå, dual type for 1300 inkl moms fra ebay.co.uk ikke montert den enda men ser grei ut Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 29.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2011 Ser på hjemmesiden til Nexus at er en nord for 50:th om vinteren bør en ikke bruke tråløst, men ledning. If you are under the 50:th latitude during winter time we recommend the wired transducer to your system. Tråløst er ok hvis en bare bruker båten April - September, dette sier de ikke noe om, hvis en ikke spør. Og vindmåler må ned til sender hver gang batteriet er tomt for strøm og pares på ny. Det kan bli mange turer i mastetoppen hvis en bruker båten om vinteren. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Knert1 Svart 30.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2011 Jeg har Silva i min 4. båt, dvs jeg har hatt Silva i alle. Begynte med en Silva 2000/2200, dvs vindmåler i toppen av masta. Denne var med kabel. Dette var en Risørskøyte. I båt nr 2, (Fjord 725) kjøpte jeg inn Silva kartplotter, kombi server med logg/lodd/GPS og etterhvert "Steer Pilot" analog instrument. Dette er det instrumentet som jeg liker best*. I båt nr 3, (SeaRay 270) hadde da Silva skiftet navn til NX2 og her ble det også server med logg/lodd/GPS, i tillegg "Steer Pilote", analog dybde og autopilote. Dette koblet jeg sammen med en Furuno Radar/Kartplotter med overlay. Fikk kompasskurs til autopiloten fra Furunoen, som var koblet til serveren via NMEA 0813. I nåværende båt, en Nordline 36, her jeg igjen server med logg/lodd/GPS, kjøpte denne gangen kompasset fra NX2 og har da 45° versjonen. Dette er igjen koblet til autopilot. Har følgende instrumenter inne: Multiinstrument, autopilote og rorindikator. Resten av dataene (fra NMEA) vises på kartprogrammet. På loftet har jeg: Multiinstrument, Steerpilote, Analog dybde og autopilote. * Steerpilote, er veldig anvendelig, da en kan legge inn en rute, fra PC (kartprogram) og aktivere denne. Da vil kursen da skal styre overføres til Steerpilote og du har et meget bra hjelpemiddel til å styre etter. Dette er spesielt viktig på planende båter, da en her må korrigrer for bølger, treffe disse optimalt, for å unngå slag. Steerpiloten, vil hele tiden fortelle omtrent hvor du skal.. Sitér dette innlegget Lider av Nauticomani. Tar ikke noe for dette, lar det bare stå til. Link to post
