Utfordring med montering av rekkeport på bavaria 33 C
s/y UT-sia
Heisan
Skal montere en port i rekka på vår bavaria 33 cruiser. Pga. kryssholt og halgatt er plassering av porten gitt. På styrbord side havner dekksfestene for den ene haifinnen midt på baderomsseksjonen og der er det jo totalt umulig å komme til undersiden av dollbordet for å få lagt på skive og mutter for de to gjennomgående boltene i dekksfeste.
Er det noen som har kjennskap hvordan dette kan løses??
Stemmer det. Det er ikke treinnredning på badet i den modellen. Da blir det å lage inspeksjonsluke inne i skapet og sette på et lokk etterpå. ( slike smålokk får man jo kjøpt i alle båtbutikker. ) Eller fra stuerommet i cocpit
kankje ?
Å kunne komme til rekkestøttene på et eller annet tidspunkt kan være kjekt uansett.
Redigert av Rastløs (see edit history)
Hei Rastløs
Det som er litt fiurlig er at det IKKE er noen rekkestøtter i det området fra før. Fra pushpit og frem til første rekkestøtte er det nemlig et godt stykke, antagligvis pga av tilgangen i dette området.
Som du er inne på, så har jeg såvidt tenkt som deg at ei mannluke inne i skapet matte gå. Men tror at det her må det i så fall finmåles, da eneveggen på skapet går veldig langt inn mot utterskroget og jeg er veldig usikker på om jeg får hånden mellom skroget og endevegge på skapet.
Kan det finnes noen leddet vinge/vingemutter som kan dyttes ned i boltehullet mens mutteren er enntret på bolten og som tverrstiller seg når man har kommet igjennom dekket?
