Diplom-is Startet 29.Januar.2011 Del på Facebook Startet 29.Januar.2011 Hei Jeg har kjøpt ny båt, en Finnmaster 57wa og tenkt på å kjøpe en kartplotter/ekkolodd type innfelt. Siden båten er åpen ønsker jeg å ha en type som jeg kan ta med meg enkelt når båten forlates ved bryggen, for å unngå tyveri. Standard kartplotter må vel stå montert hele tiden. slik at det er enkelt for tyver å ta det med seg. Er det noen som har noen tips om type? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 29.Januar.2011 Del på Facebook Svart 29.Januar.2011 Har sett bl.a. at de i Bavaria fester plotteren med borrelås (innfelt type plotter). Nabobåten, en Bavaria 32 sport ble frastjålet plotteren. Da så man jo at den var festet med borrelås for å kunne taes med seg, men det visste ikke han som eide båten før plotteren ble stjålet Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Diplom-is Svart 30.Januar.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Januar.2011 Det var et godt tips. Skal se om det er noen typer som egner seg spesielt til dette. Mvh Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
vetveldigmye Svart 31.Januar.2011 Del på Facebook Svart 31.Januar.2011 (redigert) Geonav 7 w Denne moderne plotteren har en 7” TFT sollysskjerm som er lettlest i alle lysforhold. Skjermen på Wide har, som navnet tilsier, større bredde enn høyde, noe som gjør den ypperlig til å vise sjøkart og ekkolodd samtidig.GEONAV 7 WIDE kan benyttes både med Navionics GOLD kart med 2D kartografi eller Navionics PLATINUM med kombinert 2D/3D kartografi. Plotteren har innebygd 12 kanals GPS antenne, og leveres med brakett med hurtigkobling og strømkabel/data kabel. Plotteren kan leveres med eget ekkolodd som tilleggsutstyr. Dette har en effekt på 350W sinus, og gir en dybdevisning av både fisk og bunn ned til ca. 300m. Når man får fisk, kan man enkelt plotte stedet inn på kartet. Senere er det lett å navigere tilbake. Plotteren er vanntett (IPX6) og er således også egnet for plassering i åpne båter. Brakett for innfelling m/hurtigklips Redigert 31.Januar.2011 av vetveldigmye (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Söderberg Svart 31.Januar.2011 Del på Facebook Svart 31.Januar.2011 Hej fra Danmark, Flushmount plotter som kan fjernes hurtigt: Garmin GPSMAP 620 Kan bare sig god for denne model - hvis 5.2" er nok! Anders Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
is_620 Svart 1.Februar.2011 Del på Facebook Svart 1.Februar.2011 svarer muligens litt på siden , men .... har hatt tyveri av både motor og instrumenter så jeg tåler ikke mer tyverier. har derfor montert alt ( kart plotter - ekkolodd og panel for autopilot) på bøyler og tar det med hjem . verdien på utstyret mitt er ganske høy. hvis det kun var et enkelt kombi instrument hadde jeg sikkert felt det inn og tatt sjangsen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mons Svart 1.Februar.2011 Del på Facebook Svart 1.Februar.2011 Plotteren til Geonav er stor nok og utformet slik at du kan både kjøre etter den og gjøre enkle justeringer i fart selv om havet ikke er helt flatt. Den har i tillegg en svært enkel funksjon for å trekke en rett linje i utzoomet kart som du kan bruke til ledelinje når du zoomer inn for å se detaljer. Anbefales. Sitér dette innlegget Mons Link to post Share on other sites More sharing options...
Diplom-is Svart 12.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.September.2011 Hei Jeg har funnet løsningen!! Løsnet festeskruene i kartplotteren en garmin 720S og festa skruene i plotteren med litt tec 7. La også litt tec 7 på gjengene slik at den går litt trangt ned i skruehullene i båten. Da kan jeg ta ut og inn plotteren som jeg vil. Må bare skru ut tilkoblingen da. Har også laget en deksel som jeg legger i hullet når plotteren er ute. Mvh Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
