Innfelt kartplotter avtakbar finnes det?
Diplom-is
Hei
Jeg har kjøpt ny båt, en Finnmaster 57wa og tenkt på å kjøpe en kartplotter/ekkolodd type innfelt. Siden båten er åpen ønsker jeg å ha en type som jeg kan ta med meg enkelt når båten forlates ved bryggen, for å unngå tyveri.
Standard kartplotter må vel stå montert hele tiden. slik at det er enkelt for tyver å ta det med seg.
Er det noen som har noen tips om type?
Geonav 7 w Denne moderne plotteren har en 7” TFT sollysskjerm som er lettlest i alle lysforhold. Skjermen på Wide har, som navnet tilsier, større bredde enn høyde, noe som gjør den ypperlig til å vise sjøkart og ekkolodd samtidig.GEONAV 7 WIDE kan benyttes både med Navionics GOLD kart med 2D kartografi eller Navionics PLATINUM med kombinert 2D/3D kartografi.
Plotteren har innebygd 12 kanals GPS antenne, og leveres med brakett med hurtigkobling og strømkabel/data kabel.
Plotteren kan leveres med eget ekkolodd som tilleggsutstyr. Dette har en effekt på 350W sinus, og gir en dybdevisning av både fisk og bunn ned til ca. 300m. Når man får fisk, kan man enkelt plotte stedet inn på kartet. Senere er det lett å navigere tilbake.
Plotteren er vanntett (IPX6) og er således også egnet for plassering i åpne båter. Brakett for innfelling m/hurtigklips
Redigert av vetveldigmye (see edit history)
svarer muligens litt på siden , men ....
har hatt tyveri av både motor og instrumenter
så jeg tåler ikke mer tyverier.
har derfor montert alt ( kart plotter - ekkolodd og panel for autopilot) på bøyler
og tar det med hjem . verdien på utstyret mitt er ganske høy. hvis det kun var et enkelt
kombi instrument hadde jeg sikkert felt det inn og tatt sjangsen.
  • 7 måneder senere...
Hei
Jeg har funnet løsningen!!
Løsnet festeskruene i kartplotteren en garmin 720S og festa skruene i plotteren med litt tec 7. La også litt tec 7 på gjengene slik at den går litt trangt ned i skruehullene i båten.
Da kan jeg ta ut og inn plotteren som jeg vil. Må bare skru ut tilkoblingen da.
Har også laget en deksel som jeg legger i hullet når plotteren er ute.
Mvh
