KillerFly Startet 31.Januar.2011 Link til dette innlegget Startet 31.Januar.2011 (redigert) Noen som vet om det er mye arbeid? Ser på stammen at det er en seksjon eller hva jeg skal kalle det. Som går ann og fjerne..? Da blir stammen kortere. Men så forsto jeg det sånn at man måtte bytte et stag inni? Motoren er en tidlig 80tals Yamaha 25hk. Redigert 31.Januar.2011 av KillerFly (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 31.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2011 Du tenger kortere drivaksling og kortere gearstag(om det ikke er skjøtt). Neppe fornuftig å koste på en motor fra 80-tallet hvis du ikke finner brukt. Sitér dette innlegget Link to post
vidarp Svart 31.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2011 Må vel av med powerhead for skifting til kortere kjølerør fra impelerpumpe hvis ikke du kommer til å kapper det. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 31.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2011 (redigert) Faren ved å prøve noe slikt på såpass gamle greier er at deler skruer knekker blir utett osv og ender med å aldri bli komplett igjen eller fullgod uten en masse arbeid og kostnader gjerne i form av en delemotor må kjøpes inn.. Don't go there Redigert 31.Januar.2011 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 1.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2011 Hvorfor ikke bare bygge opp akterspeilet på båten 12cm, og la motoren være som den er? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Skrotnisse Svart 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 Jeg er helt enig med Plutonium. Men skulle du likevel driste deg til å skru på motoren, tror jeg at jeg har et kort girhus liggende til slik motor.... Sitér dette innlegget Link to post
