Kjøre frostvæske i 41p motorer liggende på vannet, trenger tips/åd
Kire
Jeg har alltid stengt sjøvannsinntaket og fyllt frostvæske via sjøvannsfilteret på de grønne motorer jeg har hatt, (41A og D2)... kjører frostvæske gjennom til det kommer ut via eksosen...
Hei
Har også kjørt frostvæske gjennon sjøvannfilteret tidligere (aksel båt), men nå med drev er jeg usikker på om det er det riktige? Om noen med drev har erfaring her og om man må ta av slangen bak på inntaket f.eks. for å få til dette.
Tidligere har jeg også tappet intercooler litt etter denne kjøringen, fordi jeg har hørt at det ofte fryser lettest i bunnen på den (dette kan også bare være noe som henger i som jeg har hørt på øret)
På 41B med drev, som antagelig er ganske lik, gjorde jeg slik:
Løsnet slangen der sjøvannet kommer inn på sjøvannspumpa. I og med at det ikke er stengekran på sjøvannsinntaket må slangen løftes slik at den kommer over vannlinja eller plugges i enden. Deretter har jeg satt på en passelig slange på sjøvannspumpa slik at det er mulig å suge frostveskeblanding fra en bøtte som står i bunn av motorrommet. Jeg pleide å kjøre rundt 15 liter frostveskeblanding gjennom sjøvannsystemet. Deretter helte jeg frostveskeblanding ned i inntakslangen slik at det blir stående frostveskeblanding i slangen og helt ut i drevet. Monter slangen på sjøvannspumpa til slutt, og tørk opp vannsølet.
Når du har trening med dette og har alt du trenger for hånden er dette gjort på 15 minutter.
Brigg
