Eberspächer D4 vs D5
GeirKS
Det mener jeg er feil, den nye D5 kom faktisk etter D2/D4.
Jeg har hørt at det skal komme ny D5 på 6 KW, men har ikke registrert at den er i markedet ennå.
Vil fraråde på det sterkeste å installere gammel D5 pga strømforbruk, støy og styring.
Har selv to D4 og er meget fornøyd. Det eneste jeg kan sette fingeren på, måtte være en noe upresis temperaturregulering. Dette delvis pga varme fra displayet påvirker sensoren og fører til at varmer kan slå seg av.
Dette problemet forsvant på den ene varmeren da jeg monterte ekstern tempsensor, noe jeg vil anbefale å gjøre først som sist.
Det store strømforbruket er vel kun relatert til at den skyver mye mer luft ?
Dette er det nok vanskelig å komme utenom vil jeg tro.
Når en dieselvarmer først er tent, er det vifte som først og fremst trekker strøm.
Wallas f.eks trekker lite strøm, men skyver svært lite luft.
Har selv to D4 og er meget fornøyd. Det eneste jeg kan sette fingeren på, måtte være en noe upresis temperaturregulering. Dette delvis pga varme fra displayet påvirker sensoren og fører til at varmer kan slå seg av. Dette problemet forsvant på den ene varmeren da jeg monterte ekstern tempsensor, noe jeg vil anbefale å gjøre først som sist.
Dette var interessant. Jeg skiftet også til ny "digitalmodulator 801" for min Eber D2 og koblet slik at jeg bruker den innebyggede sensoren. Men jeg skal sannelig koble over til den eksterne sensoren som fremdeles står der den sto, 10cm unna regulatoren og se om reguleringen blir bedre. Men dårlig, regulerer den ikke slik det er nå heller.
Ellers vil jeg fraråde å kjøpe kraftigere varmer enn en strengt tatt behøver. Med for stor varmer risikerer en soting pga. at den går for mye på lav effekt.
Lars H.
Selv fyrer jeg med 6kW gassvarmer, ingen soting, ingen lukt, lite støy, lite strømforbruk.
Dieselvarmer er jeg ferdig med heldigvis.
Hvordan er det med fuktighetsutvikling med gass?
Hva slags gassvarmer bruker du?
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Ser frem til resultatet av forsøket.
Fint om du rigger opp et "nøytralt" termometer ved siden av regulatoren også.
Jeg har prøvd meg litt frem, og registrert at den varmeren som reguleres av innebygd sensor kan akseptere opp til 5°C under innstilt temp, mens den med ekstern sensor holder den innstilte temperaturen.
Dessuten registrerer jeg at et display som er på viser ca 2°C høyere temp enn et som er avslått og avkjølt.
Lurer på om varmeren kan få litt "panikk" ved oppstart når temperaturen i omgivelsene stiger, og så stiger temperaturen i displayet i tillegg. Derfor har jeg stor tro på ekstern tempsensor.
Det er ingenting, lukket forbrenning og eksos ut av båten, akkurat som på en dieselvarmer.
Jeg har en Truma Combi, bereder og varmer i ett. 6000W gassvarme, 2x900W el varme v-landstrøm.
Ved landstrøm prioriterer den strøm slik at det går mindre gass. Alltid varmt vann i uthavn, luksus rett og slett.
Er det en av disse du har MIX??
Har du sigøynertralle?? siden disse er til camingvogn/bil :tongue:
Varmer Combi 4 Combi 4E Combi6 Combi 6E
Gass Propan/butan 30mbar Propan/butan 30 mbar Propan/butan 30 mbar Propan /butan 30 mbar
Gassforbruk 160-320g/t 160-320g/t 160-480g/t 160-480g/t
Strømforbruk 12V 0,2-5,6A - snitt 1,2A 02,-5,6A - snitt 1,2A 0,2-5,6A - snitt 1,2A 0,2-5,6A - snitt 1,2A
Strømforbruk 230V 3,9A/900W-7,8A/1800W 3,9A/900W-7,8A/1800W
Beredervolum 10Liter 10Liter 10 Liter 10 Liter
Vanntrykk Maks 2,8bar Maks 2,8bar Maks 2,8bar Maks 2,8bar
Vekt 15,6kg 15,6kg
Viftekapasitet 287m3/t 287m3/t 287m3/t 287m3/t
Slangedimensjon utvendig 65mm 65mm 65mm 65mm
Oppv. tid vann gass sommerdrift 60 grader - ca 20min 60 grader - ca 20min. 60 grader - ca. 20min. 60 grader - ca. 20 min
Oppv. tid vann gass vinterdrift 60 grader - ca 80min. 60 grader - ca 80min. 60 grader - ca. 80min. 60 grader - ca. 80 min.
Tomt for Diesel nå igjen!!
Heisann
hva menes med borret opp?
Det er et hull rett under kanten på sila (der glødepluggen sitter). Dette er ca 2 mm originalt. Vårt er borret opp til mellm 3,5 og 4 mm om jeg husker rett fra hva vår lokale "Eber Miraculix" sa. Det var visst vanlig at dette hullet kokset igjen - og da soter varmeren og etterhvert ryker glødepluggen.
Vi ble også rådet til å kjøre varmeren 10 minutter på max før vi slår den av slik at den får blåst seg skikkelig ren.
Etter at dette ble gjort har vår D5 fungert helt utmerket. Vi har også fått satt inn den digitale styringsenheten slik at vi selv kan lese av feilkoder og slette disse. Det har stor verdi mener jeg - for de vanligste feil fikses meget enkelt rent fysisk - og nå slipper vi å dra til verskted for å slette feilkoder. Dog har vi ikke hatt behov for det etter at varmeren ble borret opp.
  • 10 måneder senere...
Bruker denne tråden.
Min eber D3 virker ikke da eg kjøpte båt sist høst og no har eg prøvd å finne feilen men har enda ikke funnet ut, og eg lurer på hvilken årgang ble den laget? Regne med den har vært i siden båten var nytt i 1985.
Tidligere eier visste ikke hvor gammel den er.
Noe som vet?
Også har den eget tank ( ca 8-10 liter) som blir fylt opp på dieselretur fra motoren, er det vanlig og hvorfor er det slikt, og ikke rett fra hoved tanken?
Håper eg blir klokere fra dere i romjula :smiley:
Ha fortsatt fin romjul. :santcheers:
Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura.
Joda D5 trekker 40W mer.
D4 40W på full fres.
D5 80W.
Valget ditt avhenger av hvordan du bruker båten. Skal du benytte båten vinterstid og du skal varme opp kald båt, så er det fornuftig å velge en varmer med mange kW og stor luftmengde. Ved kontinuerlig fyring trekker en D5 30 W ved 2.7 kW. Brenneren er konstruert til å brenne i 4 ulike trinn for å m unngå start/stopp og soting.
Noe som vet?
Siden de klarsynte ikke har svart.
Skal jeg prøve og få deg på gli.
Et bilde er bra.
Manualer er her.
http://www.termomarin.no/ext/Bruksanvisninger.aspx
og her
https://baatplassen.no/i/forum/48-diverse-dokumentasjon/
Starter ikke ? Ikke en lyd?
Det som kan hjelpe er at en går over ALLE kontakter, sikringer, sjekker at en har ren og glødeplugg som virker, at dieselpumpa leverer diesel og at en har masse strøm, og med en kraftig batterilader tilkoplet batteriet.
Og så er det MAaANGE tips å finne her. Du søkte etter eberspächer returnerte 283 resultat
Ha fortsatt fin romjul du også, lykke til :santcheers:
Det med dentanker er ikke dumt en har ren diesel til Eber`n, regner med at det er overløp tilbake til hovedtanken
Redigert av roger-jo (see edit history)
