hvor kan man få kjøpt påhenger med ekstra kort stamme
kent!!
Tviler på om det er noen som lever med extra kort stamme. Har i allefall aldri hørt om det
Er lang eller kort som gjelder.
Hva er det du skal ha en extra kort stamme til? På joller/gummibåter etc. er en kort stamme kort nok.
MEDLEM I KNBF
Tja,man kan egentlig få motorer med 4 lengder ekstra lang og ultra kort stamme utover det som er "standard"
Var en Suzuki DT på finn med ekstra kort for en stund siden.
Eneste er kanskje å kontakte disse som selger alt av motorer og deler på Finn,AutoDB eller på Blocket.se
Det holdertil en kar uti Askim,han har alt av gamle motorer,både hele og i deler,alt fra 2T V8 til 1 syl 0,5 hk
Han skaffer det meste,eller kjenner noen som har.... Tror firmaet heter "BC outboard" eller noe slikt.
Hva er du på utkikk etter? Type,lengde,prisklasse,hk.
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
Til hvilken motor og hvorfor ønsker du xtra kort stamme ??
Normalt regnes 15" som kort stamme, dette var også den korteste stammen som er standard ifra de fleste produsenter ( i dag er som regel 20" den korteste, men 15" kan bestilles ?? ).
Med xtra kort kommer du inn på rene løps/racing motorer, disse ligger rundt 12>13" ...
Vet ikke hva betegnelsene hos andre en Mercury er... men de har brukt XS og X og SST...
Noen exempler...
  • 650XS gammel rekke 3er med 15" stamme (ca 80 > 90 hk ?? )
  • 850XS gammel rekke 4er med 15" stamme ( 85 hk )
  • 1500XS gammel rekke 6er med 15" stamme ( 155 hk )
  • 200XS moderne OptiMax 200XS
  • 300XS moderne OptiMax 300XS
  • 650X gammel rekke 3er med 12" stamme (ca 80 > 90 hk ?? )
  • 700x gammel rekke 3er med 12" stamme (ca 80 > 90 hk ?? )
  • T2x gammel rekke 6er med 12" stamme (ca 180 > 200 hk ?? )
  • SST120 2L V6 med 12" stamme
  • SST140 2,4L V6 med 12" stamme
  • Mercury OptiMax 200XS SST
Et alternativ kan være MadEFI, disse levere diverse stammer som kan tilpasses flere motorer...
Arne Kjetil
se her ja , nå kom det masse info.
kunne tenkt meg å prøvd 50 hk med overflate propell på "zip"en min 14 fot.
den er beregna for kort stamme, og jeg har montert heis på den. nå står det en langstamma 30 hk yamaha på den ,og det ser ikke særlig bra ut akkurat.
hvis noen har kort stamme til yamahaen , så si ifra. er vel ikke så vanskelig å bytte stamme?
Med forbehold om eventuelle korroderte bolter... NEI .
Kommer du over delene er det er relativt enkel jobb.
Du trenger..
En komplett kort stamme med girhus.
eller du kan ..
  • Demontere girhuset og få kortet ned drivakslingen, eventuelt bytte til en kort aksling.
  • Korte ned eller bytte gir sjalter aksling
  • Korte ned eller bytte kjølevanns rør
  • korte ned eller bytte eventuelt eksos "rør" .
  • korte ned eller bytte stamme, JA det er de som har kappet ut en seksjon av stammen og sveis den i sammen igjen med godt resultat..
Greieste hadde vært å funnet en kortstammet motor/delemotor ...
P.S du trenger kun en kortstammet ( 15" ) motor,
Arne Kjetil
