Hvordan få ut rattet i snekka?
Fyret 25
Etter at mutteren er av, vil du nok merke at rattet sitter godt inn på den kone akslingen. Forsøk med noen lette slag med en liten hammer mens du trekker til. Eventuelt med en avtrekker (ters). Og legg gjerne noe under rattet for å fange opp kilen i akslingen så ikke den forsvinner for deg.
Ellers var det et flott ratt som trenger pussing og ny lakk! Men det er kanskje derfor det skal av?
Lars H.
