VP MD17C 1982, kom den originalt med ferskvannskjøling?
Dorris24
Vi kjøpte en Nidelv 24 i august i fjor,så vi har ikke fått brukt den så mye.Kjøpte den med "defekt motor". _Motoren kokte og kom trykk ut av slangen på varme veksler, sa forrige eier. Var flere ting som jeg ikke fikk til å stemme med forklaringene hans, så tok sjansen på å kjøpe. Kontrollerte impelleren til saltvannspumpa, var bare 2 finner igjen... Så trykket som kom ut av varmeveksleren var bare eksos. Bytta impelleren og brukte båten resten av sesongen.
Vi er kjempe fornøyde med båten.
Ser at de fleste kommer med VP MD17C saltvannskjølt.
I kjøps kontrakten vår står det at det er en MD17c, men den er ferskvannskjølt. Kom 17c orginalt som ferskvannskjølt eller er den en ommbygd, eller er det evt MD17D?
Ser ut som om det er original volvo varmeveksler som er montert.
Noen som vet?
  • 2 uker senere...
Har du mekanisk kjølevannpumpe er anlegget høyst sannsynlig originalt, har du elektrisk pumpe er det ettermontert, sannsynligvis Martec.
Originale motordeler er dyre uansett merke og modell, og Volvo Penta er definitivt ikke noe unntak. Men det finnes billigere alternativer, iallfall for de vanligste slitedelene (sjøvannpumpe, startmotor, generator, etc).
Redigert av Sjøtunga (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Er reimdrevet pumpe. så da er det sikkert orginalt ferskvann.
Så der er generelt orginal deler som er dyre. ikke bare denne motoren... Må bare finne noe uorginalt da:)
