selco99 Startet 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 3.Februar.2011 hei,jeg trenger en ny basskasse til båten min:) og ljeg lurer på om noen vet om noen bilige basskasser eller sider der de har det? johan(: Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 Bygge en selv er vel det billigste? Og da kan du ha den formen du også vil. Har lagert noen for noen år siden med kompiser. Bruk minimum 15 mm sponplater/finerplater når du bygger. Ha litt lyddempingsvatt/glassvatt inni kassa for å redusere refleksjoner, og koble opp alt det elektriske(delefilter om du skal bruke det) før du skrur sammen hele kassa. Det meste kan kjøpes på Biltema Kan også trekke den med sort filt hvis du vil ha det, eller male. Kun fantasien setter grenser. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 Finner sikker mange bra subwoofere her eller komplette kasser her Torshov er forhandler for Fence Audio som er litt billigere lyd systemer. Sitér dette innlegget Link to post
selco99 Svart 3.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 okey:) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 Noe mer du lurer på? Bare å spørre Det er det forumet er til Sitér dette innlegget Link to post
Geir Kallevik Svart 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 Biltema sine kasser er også et meget godt alternativ..til en rimlig penge Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 4.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2011 Bygge en selv er vel det billigste? Og da kan du ha den formen du også vil. Har lagert noen for noen år siden med kompiser. Bruk minimum 15 mm sponplater/finerplater når du bygger. Ha litt lyddempingsvatt/glassvatt inni kassa for å redusere refleksjoner, og koble opp alt det elektriske(delefilter om du skal bruke det) før du skrur sammen hele kassa. Det meste kan kjøpes på Biltema Kan også trekke den med sort filt hvis du vil ha det, eller male. Kun fantasien setter grenser. Håper du la platene dobbelt, eller brukte mye spant, for 15mm spon er ubrukelig til en litt kraftig sub. Hele ideen er at veggene ikke skal bevege seg :) selv bruker jeg minimum 22mm, helst mdf plater da disse er mye stivere og bedre. Bruk heller asfaltplater eller noe i den duren til å dempe refleksjoner. Akustolux og liknende vatt egner seg best til å "simulere økt volum" i en liten kasse, men har også en litt dempende effekt. Ellers er jeg enig med Fredrik, best å bygge selv :) Biltema har mye greit "billig sarv", som gir mye for pengene for den som ikke er for kresen. Er jo grenser for hvor bra lyd man kan få i "småbåter" :) Sitér dette innlegget Link to post
haugi Svart 4.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2011 Enig med de som sier selvbygging, er både morsomt og lærerikt Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 4.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2011 Håper du la platene dobbelt, eller brukte mye spant, for 15mm spon er ubrukelig til en litt kraftig sub. Hele ideen er at veggene ikke skal bevege seg :)selv bruker jeg minimum 22mm, helst mdf plater da disse er mye stivere og bedre. Jeg brukte 35mm sponplater til en 1400 watt basser jeg lagde for en kompis Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 4.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2011 Jeg brukte 35mm sponplater til en 1400 watt basser jeg lagde for en kompis Det e slikt gutta liker :) Har en ca 50 liters kasse med et 12" xxl element(langslag). Det e bygget på ca 35mm+ asfaltplater og dempematriale. Tryker som juling, men ikke noe å flytte rundt, å ikke noe for båten heller :) Sitér dette innlegget Link to post
selco99 Svart 5.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2011 har kjøpt mei en kasse nå, med to 8" og innebygd forsterker på 200w:)for 1000,- Sitér dette innlegget Link to post
selco99 Svart 5.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2011 en cube cx 180 p Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 5.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2011 Heftig Hvordan spiller har du da? Sitér dette innlegget Link to post
selco99 Svart 6.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2011 en sony Sitér dette innlegget Link to post
selco99 Svart 6.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2011 det er en 8" foran og en inni med neonlys der har du spillere Sitér dette innlegget Link to post
