Service på dysene, Yanmar GM2
olews
Fant ikke noe om akkurat dette når jeg søkte.
Vintervedlikehold på den trofaste Japsen ombord.
Jeg skal sjekke dysene på min GM2, men er det noen vits å få dem sjekket ? Er det kanskje like greit å kjøpe nye ?
Har ikke peil på hva nye koster, men så veldig dyrt kan det da vel ikke være ? Eller er det service som gjelder ?
Motoren går bra, starter lett, ryker bare litt, men har liksom minstet litt kraft på max pådrag. Den er gammel, 1982, men
går som ei klokke (særlig etter at den fikk ferskvannskjøling for noen år siden) og jeg vil først forsøke å bytte dysene
før jeg skrur av toppen og leverer inn til service.
Tenkte å starte 2011 sesongen med "nye" dyser så får vi se. Tanken på å bytte hele motoren er helt utenkelig, båten har
kanskje en verdi på noe over 200k og en ny motor koster 100 kSEK (omtrent det var svaret sist jeg spurte).
Jeg tror det går an å heise hele motoren ut og fikse den opp på et verksted og i følge Yachting Monthly skal det være
omtrent som ny motor.
Bildet er gammelt, før motoren fikk ferskvannskjøling.
Kommentarer utbes.
mvh,
Ole
Ole
S/Y Algol
