Nordan Family 27 - Fart
viking.24
Hei alle dere som kjenner denne båttypen. Jeg er en lykkelig eier av en 1990-modell, med lukket kabin og selvlensende dekk. Får den ikke over 9 knop ved full gass 2600 o/min. målt med min Raymarine kartplotter.
Ser at "alle" slike båter går mye raskere. Har kontrollert motor og gir som ser ut til å være ok. Det er hydr. flaps på den.
Motor er Ford 2725E (6,2 liter) og skal yte ca 127 hk.
Gir er Velvet Drive (Borg Warner)type 72C med utveksling 2,1:1
Propellen er en 4-blad 20x20 (går mot venstre).
Tenker nå å bestille ny propell med større stigning.
Er det noen her på forumet som kan hjelpe meg med tips for å få den til å gå litt fortere??
Du er inne på noe vesentlig med propellen din.
Anbefaler deg å ta en tur hvor du måler fart i forhold til turtall og bruker dette som grunnlag når du skal bestille deg propell hos forhandler.
Jeg hadde selv samme typen båt og motor som deg og hadde en propell 20Rx21. Hadde maksfart på ca 14 knop. Da hadde også motoren et turtall på ca 2500 omdr/min.
Rett propell som også gjerne "cuppes" så har du snart en mer behagelig fart. Skroget kan med letthet marsje i 15 knop uten at det blir ubehagelig til tross for kanokjølen du har under.
