eksosbelg med eller uten klaff aq280
jata
Det er som Draco aq140 sier, dersom du har eksosklaff bak på drevets eksosutløp skal du ikke bruke belg med innebygget klaff.
Dersom du ikke har slik klaff bak på selve drevet skal du bruke belg med innebygget klaff.
Pass på hvis du skal bruke belg med innebygget klaff at klaffene åpner horisontalt mot drevet og at dreneringshullet på belgen kommer nedover. Det er som regel merket hvilken vei belgen skal stå!
