Zeuz Startet 6.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 6.Februar.2011 Jeg har en gummibåt som lekker noe luft igjennom bretter i gummien, altså de brettene som kommer når båten har vært pakket ned lenge, ventilene er forøvrig tette. Har hatt på såpevann for å påvise lekkasjene og det er heldigvis ikke mange, men det er noen mikroskopiske hull tydeligvis.. Regner ikke med at det ikke er noe man kan påføre utenfra som virkelig hjelper, men man må vel fikse dette fra innsiden. Tenkte på sånn dekkpunkteringsspray, finnes noe liknende for gummibåter? Kunne man helt inni noe gummi-masse eller annet genialt lurium og så snurret hele båten rundt for å fordele dette? Lurer også litt på på om det er noe man kan sette inn gummibåten med nå mens det enda er vinter for å fete opp gummien, vet man bruker vaselin-olje på plastbåter, men hva kan man bruke på gummibåter? Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 6.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2011 Tror det må lappes, utenfra. Maritim har alt du trenger til dette. Sitér dette innlegget Link to post
