Geir Hel Startet 6.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 6.Februar.2011 Har lyst på autopilot, men det er veldig dyrt, men lure på om ikke sånn ein er brukende te snekka? http://www.belamarin.no/maritim/index.asp?topExpand=&subExpand=&strUrl=1000106i&channelid=1000060 Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
JGH Svart 6.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2011 Bør gå kjempefint det, så lenge veret er bra så. De er ikkje verdens raskeste i reaksjon, men vil tru at på lange strekk så er den gull verd. Sjekk finn.no o.l for brukte. De dukker opp innimellom. Sitér dette innlegget BOAT = Bail Out Another Thousand Link to post
Geir Hel Svart 6.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2011 Kjøre ofte 2 timer rett frem så det må være skjønt å bruke noe sånt. Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
Hulda Svart 6.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2011 Den forrige seileren hadde en 'tiller pilot', av et annet merke riktignok. Rorkultpiloten ble døpt 'Elmer' og styrte Sylfiden til Skagen mer enn en gang i vindstilla. På en snekke vil den slik dings fungere helt utmerket. Story: Min datter var litt av ei sprettdokke da hun var liten. På en av våre turer greide hun å hoppe rett oppå Elmer slik at styrestangen bøyde seg kraftig. "Fillern", sa jeg: "Nå er Elmer død". Min datter tok det bokstavelig: "Uuuæææhhh!!! Elmer er død!" Elmer var tross alt et medlem av familien. Sitér dette innlegget Link to post
JanDL Svart 7.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2011 Monterte en slik løsning på min forrige båt, en Hasla 26. Fungerte utmerket. På ei snekke har disse rorkultpilotene en lett jobb sammenliknet med en seilbåt da roret er mye større. Sitér dette innlegget Link to post
Geir Hel Svart 7.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2011 Virker lovende :-) Den må vel kobles te kompass eller gps, noe rimlig å anbefale der? Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
JGH Svart 7.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2011 neida, den fungerer fint uten, du bare trykker den på, så justerer du +- grader til du har kursen du vil ha. Sitér dette innlegget BOAT = Bail Out Another Thousand Link to post
Geir Hel Svart 7.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2011 Blir bedre og bedre dette. Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
Volvomekanikeren Svart 7.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2011 Ta bilde av montering og fremgang!!! Tenker på det samme selv, men er usikker på hvordan det blir Ta gjerne en video av reaksjonen under fart Flotters Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Mulligan Svart 7.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2011 Det går helt utmerket. En bekjent satte en liten Raymarine under dekk på en ekstra rorkult. Han klipset seg inn på flatkabelen og koblet til en DB20 på siden av autopiloten. fra DB20 gikk det kabel til seks knapper ved styreposisjon. Sitér dette innlegget Link to post
Mizar Svart 16.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 Hva er en DB20? Sitér dette innlegget Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-) Link to post
