Omlakkering av Gh 11 Deluxe
Mats-gh11
Jeg vil heller anbefalle deg denne rekkefølgen:
Slipe - Lakkere - prime -bunnstoff
Har du bilde av båten?
legg det ut her så får du nok fort svar på om det er en 10 eller 11 fot.
Når det gjelder grunnarbeid er det alltid en vurdering hvor mye du gidder, du kjenner lett ujevnheter med hånda.
Fenderlist kjøpte jeg her tror jeg http://www.parmaplast.no Bare husk at den helst bør varmes opp og strekkes rundt båten og festes før den blir kald.
Du kan se litt av finishen på dette nærbilde. Endel appelsinskall, men greit på litt avstand.
Jeg har ikke det merket "rana plast" på båten min?
Det er greit med primer under lakken for bedre feste ja. og da bruker du antipest primer, dvs den samme som for bunnstoffet. Er du lur så grunner du hele skroget, maskerer der det skal være bunnstoff og lakkerer fribordet. Da har du et godt underlag for bunnstoffet, og det er lett å finne vannlinjen igjen.
Den kan fint brukes over vannlinjen også.
Det er bare det at det er en del produkter som kun kan brukes over vannlinjen.
Så du liker best å ha primeren oppå lakken?
Nå er det vel andre som har svart også men...
Jeg har forstått det slik at primeren i tillegg til å tette skikkelig også fungerer som heftgrunnlag på bunnstoffet og da ser jeg det ikke hensiktmessig å ha lakk i mellom der.
Skal man da ha lakk også under vannlinjen mener jeg at den må under primeren.
nå er vel ikke det helt nødvendig da.
Holder vel med primer og bunnstoff under vannlinjen...
Redigert av Daffy (see edit history)
  • 1 måned senere...
