Hvor sitter dynamo på Mercury 10 hk viking 2005?
Stormway F-23
som vet hvor dynamo er på denne eller om det er dynamo på den i det heltatt?
Er ikke noen "dynamo" ( som forresten er noe en har på tråkkasykkelen :wink:), men du kan ha en stator som produserer strøm, sitter isåfall montert under svinghjulet på motoren.
Se etter om det kommer 2 gule ledninger ifra innunder svinghjulet, går isåfall ned til ei koblings list skrudd fast på siden av motorblokka .
finnes det i det hele tatt en påhengsmotor med "dynamo"
Ja mange...
De tidligste kom på 60 talls Johnson/Evinrude motorer ifra 40 og opp ( var tilleggs opsjon ), de litt større motorene ( V4 )hadde "dynamoen" integrert på motoren ( nestens som dagens statorer ) denne "statoren hadde 2 viklinger ( magnetiserings vikling og "lade vikling" ), et eget laderele styrte ladespenning ut .
Nyere moderne motorer har nesten samme type "dynamo" som blir bruk i enhver bil...
Arne Kjetil
