Materialvalg på innredning i Taule plastsnekke?
Dmohil
Skal lage en liten pentryløsning i snekka. Hadde tenkt å bruke et lokalt snekkerverksted til å kappe alle matrialene og levere med skuffer og skap. Egentlig blir det svært lite mye dyrere enn å gjøre alt selv.
Men de lager bare i heltre som furu, gran, bjørk etc. Ikke finèr. De var litt skeptiske til dette i en båt.
Hva mener dere?
Redigert av Dmohil (see edit history)
Heltre vil si limtre i de bredder vi snakker om her. Og med varierende temperatur og fuktighet som i en båt så vil det sprekke, vri seg og oppføre seg rimelig dårlig. Jeg ville gått for finer, det er mye mer stabilt under slike forhold som du må regne med i en båt. Teakfiner med teaklister på kantene, det blir da lekkert det!
Hvis resten av innrendingen din er i en eller annen form for finèr vil det se nokså rart ut med en pantryløsning i furu. Når det er sagt så er jo furu mye brukt i båt og er mer fuktbestandig enn gran som har lavere tetthet og er et "dårligere" treslag i båtsammenheng. Det er ikke noe treverk som ikke lider av fukt, men kjerneveden av furu er bedre enn tynnved som igjen er bedre enn gran. Eik er bra, men blir farget i kontakt med metall osv. Alt har sin bakside.
Kjøp noe finèr som du liker og som passer resten av båten, be snekkern gjøre godt arbeid og sett det inne med olje etterpå. Da har du pen innredning noen år.
