Leifen2 Startet 8.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 8.Februar.2011 Mangler 400 omdr. på min ford, hva er mest sannsynlige årsak? Kan det være slitt turbo, tette dyser, skitt i systemet?........ Sitér dette innlegget Link to post
jonn Svart 8.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2011 Hei, Det første du må skjekket er diesel systemet, det skal vel sitte en fin sil, der røret går inn i dieselpumpa. Når diselsystemet er ok, kan du skjekke det andre som du nevner. Den er ikke grodd da? Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 8.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2011 Kan godt være en kombinasjon av alt som er nevnt. Ved feilsøking kan det være greit og starte ved dieseltank og jobbe seg fremover. Sjekke forfilter, hovedfilter, osv, osv. Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 8.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2011 Hvor mange omdr får du da? Er dette noe som har skjedd nylig? Det finnes en skrue som stopper "gassen" nede på motoren. På min motor satt ikke denne godt nok slik at den skrudde seg seg litt selv. Dette førte til at gasshendelen stoppet før den skulle. Jeg justerte på denne og fikk toppturtallet (2500 omdr) tilbake. Sitér dette innlegget Link to post
cavaler Svart 8.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2011 hei. Tette filtre er et gjengangerproblem, da får en ikke nok diesel og da med lav effekt og lavt turtall som resultat.Hvis du har mye svart røyk fra motoren samtidig som lavt turtall tyder det på for lite luft i forhold til dieselmengde, dette kan våre tett luftfilter, intercooler, eller slitt turbo. Jeg kjøpte selv en 27 selby med ford 2722 turbomotor, denne fikk ikke turtall overhodet,prøvde den på sjøen og ga sakte gass men det ble bare enormt med svart røyk, og ingen turtall, kanskje max 1200. tok båten på slipp og rengjorde den under, var myyye groe og sjell, bunnsmurte og vips så var farten og turtallet der det skulle være, så, mye grove på skrog og propell har svært mye å si. MVH Rune Sitér dette innlegget Link to post
Leifen2 Svart 8.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2011 Takk for alle svar, jeg skal prøve det dere har skrevet og komme tilbake med resultatene Sitér dette innlegget Link to post
