selco99 Startet 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 9.Februar.2011 heij,jeg lurer på om noen har noen tips om hvordan jeg skal legge opp strøm i båten min, om jeg kan legge opp strøm til ett bryterpanell(rett fra batteri) også til cd-spilleren,eller om jeg må gjøre no mer???? jeg har en sub med innebygd forsterker, som skal ha strømm og:) tips??:) selco99 Sitér dette innlegget Link to post
Retox_93 Svart 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 Du burde sikre alt med en sikring på + . DU kan evt kjøpe http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Strombryter/Bryterpanel/ På det panalet er det sikringer på fra før så der kan du koble til det du vil. Men subb/forsterker burde du koble direkte på batteriet med en stor sikring på +. Så nærme batteriet som mulig. Kabel-sko er et møst, og evt kabelskotang. Og litt ekstra tykk ledning ifra forsterkeren. Sitér dette innlegget Link to post
selco99 Svart 9.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 ja ,hadde tankt til og kjøpe det der:) okey. Sitér dette innlegget Link to post
