kjetika Startet 10.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 10.Februar.2011 Mot slutten av siste sesong fikk jeg problemer med å starte motoren, VP140. Den fylte seg med væske i sylinderne som luktet svakt bensin. Jeg tømte sylinderne og det samme skjedde igjen. Nå har jeg tatt av forgasserne for å sjekke dem (fikk tips om at det kunne være flottørne som var ødelagt). De var fulle av bensin, litt sand og en ubestemmelig, hvit, masse. Bra med bensin i forgasseren, men hvordan er det kommet sand inn i forgasseren? Jeg har selvfølgelig bensinfilter og har byttet det i starten av sesongen. Hva er den hvite massen? og hvorfor fylles sylinderne seg med bensin? Hvis flottøren beveger seg fritt og flyter i vann (en test!), er de i orden da? går det ann å teste på annet vis eller det bare å bytte ut. Noen som har et forslag til problemet mitt før jeg ringer forhandler og får påtvunget deler jeg kanskje ikke trenger? Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 10.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2011 (redigert) Mot slutten av siste sesong fikk jeg problemer med å starte motoren, VP140. Den fylte seg med væske i sylinderne som luktet svakt bensin. Jeg tømte sylinderne og det samme skjedde igjen. Væske som lukter svakt bensin???? Enten så er det bensin eller så er det vann, eller så er det litt av begge deler, og du må først finne ut om lekkasjen er vann eller bensin før du kan fikse det? Nå har jeg tatt av forgasserne for å sjekke dem (fikk tips om at det kunne være flottørne som var ødelagt). De var fulle av bensin, litt sand og en ubestemmelig, hvit, masse. Bra med bensin i forgasseren, men hvordan er det kommet sand inn i forgasseren? Jeg har selvfølgelig bensinfilter og har byttet det i starten av sesongen. Hva er den hvite massen? og hvorfor fylles sylinderne seg med bensin? Oida! Sand kommer enten fra bensinen eller luften, det er de to eneste tingene som dras inn i forgasseren, og ettersom du ikke har luftfilter, men kun en flammedemper så er det sikkert den veien det har kommet. Sikker på at det ikke er salt? PS: ikke sett på luftfilter, kun flammedemper! Den hvite massen er vann som reagerer med oljen i bensinen, eller sjøvann som reagerer med aluminiumen i forgasseren, som i ditt tilfelle er en SOLEX 44 - ikke en PHN 44, de er kun merket med PHN fordi det er SOLEX 44 PHN - 1, 2 eller 3 for eksempel??? Bensin i sylindre kommer fra lekkasje i membran, flottør, akselerasjonspumpe e.l. Hvis flottøren beveger seg fritt og flyter i vann (en test!), er de i orden da? går det ann å teste på annet vis eller det bare å bytte ut. Noen som har et forslag til problemet mitt før jeg ringer forhandler og får påtvunget deler jeg kanskje ikke trenger? Flottører sjekkes gjerne for flyteevne ja, men de skal også måles til visse mål oppgitt av produsent osv. Nå har jeg sjekket VP sine sider og der står det bare at ved mistanke om defekt flottør så SKAL denne skiftes på SOLEX 44 gassere, så da vet du det! Jeg har også sjekket delekatalogen, og der står det at flottøren ikke lenger er tilgjengelig, og når jeg trykker videre så står det at det ikke er noen erstatning for denne heller, men sjekk med en VP forhandler, mulig de kan finne mer enn det jeg kan? Flottøren bør ikke koste mer enn noen hundrelapper! Lykke til! Redigert 10.Februar.2011 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dvil Svart 10.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2011 Jeg tipper at både sand og hvit masse er al-oksyd. Du har nok hatt endel vann i systemet. Sjekk tanken også. Sitér dette innlegget Link to post
kjetika Svart 12.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2011 Det hvite var litt kremaktig så det kan godt være avsettinger. Så da må jeg rense tanken og forgasserene og skaffe nye pakninger osv? Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 12.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2011 Hei! Kjøpte pakningsett yil gasserene mine herforgasser-servicetrivelig eldre mann, som også reparerer og overhaler gassere, verdt et besøk Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
Faxen Svart 12.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2011 Jada, det er en koslig kar, naboen min. Han Kjell har vel glemt mer om forgassere enn jeg noen sinne kommer til å lære. Faxen Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
kjetika Svart 23.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2011 Takk for tipset! Men er Forgasser service fremdeles opperativ? Har sendt mail og ringt flere ganger uten å få svar. Siden han ikke har noen kjøpsløsninger på nett så må han jo ta telefonen?? Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 23.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2011 Forgasser-service er åpent fra 12-16 hver hverdag. Faxen Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
