ekko Startet 10.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 10.Februar.2011 (redigert) Vil en automatsikring beregnet fo" vanlig" 230v i hus også virke på samme måte på 12v likespenning i båt? Tenker da på sikring av ledning fra batteri til daschbord. Redigert 10.Februar.2011 av ekko (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Retox_93 Svart 10.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2011 Bruk denne heller du Sitér dette innlegget Link to post
ravddo Svart 10.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2011 Ja den vil virke. Men problemet med likespenning er lysbue under utløsningsøyeblikket. Men 12 V er normalt ok. Hvis den skal brukes til å slå av og på vil den bli fortere utslitt. Noen har en diode mellom kontaktene for å hindre lysbue og de er bedre. Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post
Kodvaag Svart 10.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2011 Til høyre i dette bildet kan man se noen vanlige automatsikringer som er brukt i min båt... Sitér dette innlegget Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
Medusa Svart 10.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2011 Du må bruke automatsikring som er godkjent for likestrøm, ellers kan du ikke være sikker på at den fungerer riktig. For mange år siden som fersk elektriker, monterte jeg en ikke godkjent automatsikring på et batterianlegg i et tilfluktsrom. En kabel kom i klem i en dør, det ble kortslutning og både kabelen og sikringa smeltet... Sitér dette innlegget Link to post
