Bytte anoder under vann.
Cirion
Hvis anodene er skrudd fast er det ikke noe problem å bytte under vann. Er de sveist er det vanligvis enklest å ta båten på land.
Hvis du har stor båt og må på land kan det kanskje være en tanke å få sveist fast bolter med hodet mot skroget som anodene kan trees inn på. Da kan du montere de med vingemuttere og det blir svært enkelt å bytte under vann.
Mons
