Oppussing av dørken i maxi 77
sveini 95
I dag kjedet jeg meg og tenkte på det eg skule gjøre en gang så nå har eg begynt med mitt "billige men gode" "nye" gulv. Så først måtte eg vaske de gamle platene som jeg skal legge den nye dørken oppå for og heve dørken litt så gulvet kommer helt opp til veggene på siden.
her er noen før bilder som viser hvor skitne og stygge de var før jeg begynte.
her er det noen bilder under vaskingen
måtte bruke dusjen oppvaskkost og såpe...
noen flekker var litt vanskelige med oppvaskosten då kom stål kluten inn
baksidene var også veldig skitne
før
etter se den forsjelen
dusjen var heller ikke så renn etter vasken så håper ikke mamma blir sur eg prøvde og vaske den etter på.
etter vasken kan jeg se gode resultater ...
men er ikke ferdig enda i mårå skal eg bli ferdig eller nesten ferdig me får se:) men mer bilder kommer det dår eg får gjort noe
tenkte eg skulle opptatere litt her fikk ikke gjort mye. men har får skjært ut alt nå. så må må eg få kjøpt kontaktlim så neste jobb er å lime paketen til de gamle platene også kommer den svarte fuggemassen i melom borene. :yesnod: så eg håper å være ferdig i løp av neste uke :flag_bp::flag:
her er slik det ser ut nå
her er et animert bilde om hvordan det ser ut når jeg er ferdig
i dag var skulle avdukingen vert gjort på alle 3 platene men det var bare den bakerste eg var fornøyd med så den er ferdig. men de to andre må eg nok legge ett lag til på. så i morgen eller de neste dagene blir det noke en tur til biltema og kjøpe en eller 2 tuber til og litt klar lakk så tar eg og lakker de i samme sleng. :P
Guest Kaptein Fredrik
Som ett lite tips til deg når du fuger, er at du kan bruke såpevann(mye såpe i vannet. Zalo funker), ta det på fingeren og smøre ut. Prøv deg frem på en en planke eller noe slikt. Du kan også spaye på JIF universal eller noe slikt. Prøv deg frem. Det gjør natinga mye glattere mot fingeren din, så det ikke klistrer seg fast :thumbsup:
såpevatten og sparkelspade fungerer mye bedre :P
