Går det an å ettermontere dødmannskapp?
Dorris24
Det bør gå, har motoren stoppknapp så kan dødmannsknappen kobles i paralell med denne, Hvis det er den gamle 4hk motoren som du stopper med gassen blir det litt verre, har den utvendige coiler så kan dødmannsknappen kobles slik at den jorder den positive siden av coilene, sitter coilene under svinghjulet blir det litt mere komplisert, men sikkert mulig å løse det også.
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Maritim har ein universal som funkar bra. Monterte ein sånn på Suzuki'en for nokre år sidan då orginalknappen tok kvelden.
Dødmannsknapp
Berre å parallellkople med stoppknappen, som Christensen seier. Denne dødmannsknappen frå maritim kan koplast anten til å bryt eller til å slutte kretsen når du "dett i sjøen"(viss eg hugsar rett). Så dersom påhengeren har ein eller anna form for elektrisk stoppknapp frå før av så skal du kunne bruke denne.
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
