Olemannen Startet 13.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 13.Februar.2011 Har nå kjøpt et Humminbird 570, denne har hekkgiver. Men; hvordan skru i en plastbåt som ISY 370 (tilsvarende Pioner etc) (har liten tro på sugekopp) - tips om framgangsmåte for å skru i en slik båt så det holder og uten lekkasjer etc? http://www.partnerplast.no/nb/isy-370.html Ole Sitér dette innlegget Link to post
dekksgutten Svart 13.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2011 Jeg gjorde det på følgende måte på en ny båt:borret først med et lite bor(ca halve dimensjonen av skruene)brukte så en god marin silicon el.sikaflex i hullene(en god klatt slik at skruene drar med seg silikonen) og brukte selvsagt syrefaste skruer. Fikk ikke lekasje i det hele tatt. Sitér dette innlegget [color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color][color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color] Link to post
abbor Svart 14.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2011 Vil anbefale å feste ei lita plate av forholdsvis tykk King Starboard eller lignende matriale med skruer og Sika eller en MS polymer, og deretter skru svingeren inn i plata med skruer som ikke går igjennom plata. Du bør ha godt med tettemiddel bak på plata og i skruehullene som fester plata. Sitér dette innlegget Link to post
Olemannen Svart 14.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2011 Jeg gjorde det på følgende måte på en ny båt:borret først med et lite bor(ca halve dimensjonen av skruene)brukte så en god marin silicon el.sikaflex i hullene(en god klatt slik at skruene drar med seg silikonen) og brukte selvsagt syrefaste skruer. Fikk ikke lekasje i det hele tatt. Hvor lange skruer ca? Dette er jo båter med dobbelt skrog og mye "fyll-materiale" i mellom skrogene. Holder det å feste i det ytterste skroget? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 14.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2011 Hvis den er av Pionertype så er det ikke noe fyllmateriale inni, kun luft. Det innebærer at om det lekker i skruehullene kan det komme inn masse vann før du oppdager det. Ville ikke festet noe med gjennomgående skruer under vannlinjen på en slik båt. Skru giveren fast i en plate (glassfiber el.lign) og lim denne til skroget. Vanskelig å lime fast noe til polyetylene, men kanskje Vanntro vet noe om dette? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
