Montere ekkolodd/hekkgiver på polyetylenbåt? (Pioner)
Olemannen
Jeg gjorde det på følgende måte på en ny båt:borret først med et lite bor(ca halve dimensjonen av skruene)brukte så en god marin silicon el.sikaflex i hullene(en god klatt slik at skruene drar med seg silikonen) og brukte selvsagt syrefaste skruer.
Fikk ikke lekasje i det hele tatt.
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
Hvor lange skruer ca? Dette er jo båter med dobbelt skrog og mye "fyll-materiale" i mellom skrogene. Holder det å feste i det ytterste skroget?
Hvis den er av Pionertype så er det ikke noe fyllmateriale inni, kun luft. Det innebærer at om det lekker i skruehullene kan det komme inn masse vann før du oppdager det. Ville ikke festet noe med gjennomgående skruer under vannlinjen på en slik båt.
Skru giveren fast i en plate (glassfiber el.lign) og lim denne til skroget.
Vanskelig å lime fast noe til polyetylene, men kanskje Vanntro vet noe om dette?
