KAD 43 lekker ferskvann
aslesp
Var oppi båten idag for å ta ut dysene. Oppdaget at det var endel blågrønn væske under motoren. Antar 3-4 liter.
Ekspansjonstanken var helt tom.
Oppdaget i høst at det også dukket opp litt slik væske mot slutten av sommeren.
Har krabbet rundt og lyst for å prøve å finne ut hvor det lekker fra, men kan ikke finne noe.
Noen som har erfaringer med hvor det kan lekke på en KAD 43??
Dumt spørsmål sikkert, men mulig det er noe som går igjen på disse motorene. Motoren er en 2003 modell, gått 700 timer.
Har det samme problemet selv på styrbord motor, men kun vinterstid.Har Kad 42, 93 mod, 1500 timer. Når våren kommer og utetempen stiger så er den potte tett. Tror jeg har funnet hvor det kommer fra. Ifra termostathuset og inn på blokke går det ett 30-40 mm rør. Virker ut som det er tettningene til røre som begynner å bli dårlige. Har kjøpt nye tettninger, men har ikke byttet enda. Det er jo ikke sikkert det er på samme plass hos deg. Skru av det store sorte deksele å legg ut noe tørkepapir under slanger og reimer...
  • 2 måneder senere...
  • 9 år senere...
