Tråden om 2-takts oljer
Alternes..
Bed 2 taktsmotorer som vannscootere /snøscooterenog litt tyngre 2 takt på land har disse ofte eksosventil som slagges ned og kiler seg av dårlige bensinstasjonoljer...
2 taktere med eksosventil? Er dette vanlig? Det har jeg faktisk aldri vært borte i før...
vanlig på snøscootere og motorsykler med 2T
http://en.wikipedia.org/wiki/Two-stroke_power_valve_system
Har på mine snøscootere brukt Statoils syntetiske 2T olje , den er vel så bra som merkeoljene etter min erfaring.
Mercury. : var det en 4-liters kanne du kjøpte?
Mine erfaringer med 2T olje til påhenger, er at jeg alltid har kjøpt
de som kalles outboardolje. Har alltid trodd at vanlig totaktsolje ikke
hadde samme kvaliteten...
For noen år siden hadde jeg en Yamaha TZ350 racingmotorsykkel. Den skulle
ha 4% Castrol A474 vegetabilsk olje(dyr). Man kunne kjøre den på vanlig
totaktsolje men da skulle den ha 7% så det er tydelig forskjell på oljer.
I våres stakk jeg innom nærmeste Shell stasjon for å kjøpe en liter outboard
olje, men de hadde verken outboard eller annen totaktsolje! (Shell gatekjøkken,
de har ikke sikringer til bil heller)
Jeg fikk beskjed om at folk blandet inn vanlig motorolje isteden?!?
Det kan jo forklare de mange ødelagte og utslitte motorene man finner på Finn.no.
En annen ting er om folk flest måler skikkelig med desilitermål når de blander inn
totaktsolje. Faren min har en Johnson 4hk 1980mod. som har gått på 1% i alle år.
Den har aldri hatt problemer og starter på 2. eller 3. draget på våren.
Kanskje diskusjonen om Statoil, Biltema eller et annet merke er litt spissfindig
i sammenligning med den "virkelige verden".
PS.
4hk`en må ha nye tennplugger hvert år uansett om de ser fine ut.
forskjell er det helt klart, største er vel at en påhenger har "hele havet" å ta av for kjøling og dermed hav lavere motortemperaturer enn f.eks en racing motorsykkel. Dette stiller vidt forskjellige krav til olja, påhengerolja skal forbrenne på relativt lavtemperatur uten å gi for mye koksdannelser, mens mc olja må tåle mye høyere temperaturer
Ja, kanskje kanskje ikke. denne butikken er beryktet for høge priser og dårlig utført arbeide på motorer.
De har monopol i byen, når jeg er innom så kan betjeningen stå å drikke kaffe, og se overlegent på deg når du kommer inn for så å fortsette kaffe drikkingen for deretter å betjene deg når de finner det for godt! gjerne etter du har stått og ventet en 10-15 minutter! skikkelig drittbutikk dette!
Redigert av Mercury. (see edit history)
KNS medlem
  • 2 uker senere...
Nei søren heller!! i dag var de tom for olja jeg bruker og det eneste alternativet var schell sin olje som jeg selv har bannlyst'! så nå er jeg spent om jeg får samme negative erfaring med denne oljen i gjen......
Motoren min skal ha 1% men når jeg blander med mobil sin olje så bruker jeg ca 1.5 %. Når jeg gjorde det samme med schell sin olje i fjor så stoppa motoren og jeg måtte tørke pluggene på komfyren!!
Men når jeg begynner å tenke etter og hører at andre har gode erfaringer med denne oljen så kanskje den ikke er så ille alikevel vis jeg bruker kun 1%???
Folk har jo forskjellige meninger som ikke alltid har rot i virkeligheten men er bassert på føling og synsing.
men slik er det jo ikke akkurat med motorer!! vis den fungerer godt på naboens yamaha så burde den jo fungere like godt på min yamaha??
vi får se, men jeg har mine tvil! men det er jo uansett interessant å få dobbelbekreftet de dårlige erfaringene mine vis de stemmer, vis ikke så må jeg vel bite i det sure eple og innrømme at jeg har vært slurvete med oljen :wflag:
KNS medlem
Jeg har en Yamaha 9,9 v-max. denne ryker fælt når jeg starter den når den er kald, BTs olje. denne skal ha 1% olje. kan jeg bruke BTs olje, eller bør jeg bytte? evt til hvilket merke?
Jeg bruker vanligvis Mobil1 sin olje. min skal også ha 1% men med denne oljen bruker jeg å blande 1.5 for å være sikker, og jeg kan dorge i timevis uten soting!! så gå for den du!
KNS medlem
Har brukt Quicksilver en del tidligere på en 115hk Johnson to-takter og den fungerte greit den, men for å være helt ærlig så har jeg hatt litt problemer med å se den helt store forskjellen fra merke til merke i motsetning til andre her som nærmest snakker om natt og dag av forskjeller.
  • 3 uker senere...
  • 1 måned senere...
