Drypper av rør i kjølesystemet AQ130 (B20)- Hvordan feste rør?
Våtbåt
Hei, jeg har oppdaget at det drypper fra et av rørene som går inn i termostaten på min aq130.
Se bilde. Det er det øverste røret som drypper og sitter ikke skikkelig.
Hvordan skal denne sitte originalt og hva kan man gjøre for å feste den ordentlig?
Noen som kjenner til dette? Kan man bruke Tec7? (Huset mitt sitter sammen av Tec7)
Redigert av SelQueen (see edit history)
