gh78 Startet 17.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 17.Februar.2011 Hei Noen som kjenner til hva kombinasjonen bilde av Bensinpumpe+motor alarm, med pip intervall hver 2 min (ca) betyr? Gjelder en 150 hk optimax 2005 mod. Sitér dette innlegget Link to post
gh78 Svart 17.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2011 vann i bensin filter? Sitér dette innlegget Link to post
Kiekhaefer Svart 17.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2011 Her kan du laste ned instruksjonsbøker. http://download.brunswick-marine.com/download/dosearch/@isnew/desc?mod=4〈=NO&categories=OUTBOARD$2005$ Sitér dette innlegget Link to post
gh78 Svart 22.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2011 skiftet bensinfilter, og alarmen var vekk:) Sitér dette innlegget Link to post
gh78 Svart 1.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2011 hmmm Etter en tur i dag kom samme alarmen tilbake..( ca 30 min) 4 pip hver 2 min, samme symbolene. Snakker vi om mye vann i bensinen min? Eller kan det være feil alarm? gh Sitér dette innlegget Link to post
68 GT Svart 1.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2011 (redigert) Jeg hadde sjekket om kabelen til føleren som sitter i bunn av filteret sitter godt på plass, Var det vann i det gamle filteret? Skru av det nye og sjekk om det er vann i det,er det det er det nok lurt å suge ut vann fra tanken,er den integrert er det kanskje et mannhull,eller en måler du kan skru ut og stikke en slange ned å suge ut vann. Er det ikke vann i filter,må du kanskje resette motoren om det står noe om dette i inrtruksjonsboken. Eller kobble av batteriet i noen minutter,for siden å kjøre en tur og se om feilkoden dukker opp i gjenn. Redigert 1.Mars.2011 av 68 GT (see edit history) Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post
gh78 Svart 1.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2011 hei takker for svar. tar av filter og sjekker i morgen:) dersom det er vann i dette, må eg muligens drenere tanken som du sier.... Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 1.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2011 Hvorfor ikke ta en telefon eller spørre hos en Wave forhandler/verksted som selger Mercury-motorer? De skal jo være såkalte spesialister på dette området, der får du vel et greit svar på hva akkurat den alarmen betyr for noe. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 1.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2011 (redigert) På Optimax er denne alarmen felles for den integrerte oljetanken og vann i bensinfilteret. Dersom instrumentet virker slik det skal, bør det som tidligere nevnt være vann i filteret som er problemet ettersom dette symbolet vises i instrumentet. Det er uansett vanlig prosedyre når denne alarmen går å nappe ut ledningen på filteret, uansett hva instrumentet sier, dersom alarmen stopper er det filteret som er problemet, dersom alarmen fortsetter er det oljetanken. Et scantool vil kunne lese av en del nyttig informasjon på den motoren, slik at det blir lettere å finne feilen. Redigert 1.Mars.2011 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
gh78 Svart 1.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2011 oki. sjekker det i morgen. takker for all hjelpen:) supert forum! Sitér dette innlegget Link to post
gh78 Svart 3.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2011 Det viste seg at det på nytt var vann i bensinfilter. Sitér dette innlegget Link to post
Nils1 Svart 3.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2011 Har en 90 HK Optimax - Dette er gjengs et par ganger for året. Vann i filteret - drenere med den små gummislangen som sitter på forgasseren. Sitér dette innlegget Link to post
gh78 Svart 3.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2011 Hei på min motor en det føler/alarm koblet til selve filteret.. hjelper det da å drenere forgasser? Sitér dette innlegget Link to post
Nils1 Svart 3.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2011 Alarmen slutter i allefall å pipe Hver gang Sitér dette innlegget Link to post
gh78 Svart 3.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2011 fine:) prøver det, lettere en å ta av filter. Sitér dette innlegget Link to post
