Garmin 720s kartplotter, erfaringer?
64dc
[sitatslettet]
Kjøp skjermbeskyttelse! Fås rimelig og bra f.eks på Ebay.
Synes Garmin kunne jobbet mer med menysystemet.
Rask skjermoppdatering.
Trenger jeg skjermbeskyttelse??? Trodde at skjemen var såpass god at den klarte seg på solfylte dager. Vel Vel ingen ting blir vel helt perfekt. Kan kjøpe et svart teppe slik fotografen brukte i gamle dager og sitte under der :) [/sitatslettet]
Jeg installerte en 720 (uten ekkolodd) i båten ifjor sammen med en AIS mottaker fra Digital Yachts. (Link: Seatronic....). Dette fungerer som et skudd.
Meny-systemet er i velkjent Garmin stil - veldig intuitivt - og man trenger ikke sitte med manualen i den ene hånden for å finne ut av funksjonene.
Den er betydelig raskere på skjerm-oppdatering hvis man lar satelitt-bilde-view være avslått. At man får tilgang til flyfoto av småbåt-havner med ett "klikk" i kartet er veldig elegant. Eneste jeg ikke liker er at ved vanlig 2d kartvisning er båten alltid midt på skjermen. Dette kompenseres delvis ved at den panorerer så raskt og enkelt bare ved å stryke en finger over skjermen for å se lenger fram.
Det er ingen problem å se skjermen i full sol-lys selv om jeg har "fingret" litt på den, og auto-dim funksjonen fungerer fint fra dagslys til mørke.
Hadde jeg kjøpt ny plotter i år hadde fremdeles valget falt på denne.
Skjermbeskyttelsen er en tilpasset plastfolie for å forhindre striper i skjermen hvis du får saltsprut på den og stryker med fingeren.
Skjermen har bruktbar kvalitet i plastmaterialet i utgangspunktet, men hvis du leser på internasjonale fora så ser du at ganske mange ikke tar sjansen på det.
Det irriterer meg at det ikke er mulig å fortelle hvor båten skal være i bildet, f.eks at en viss selvbestemt prosentdel av bildet viser farvannet foran båten. Da ville jeg nesten konsekvent valgt å ha ca 90% foran båten.
Jeg ville også kunne lage egne snarveier/hurtigmenyer og bestemt hvor i bildet menypunktene skulle være: topp/bunn/side.
En knapp eller fem kunne det også vært plass til på sidene slik at man kunne brukt den med automatikk i fingrene.
Tross alle innvendinger: Disse småplotterne til Garmin er uten tvil mye for pengene.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Vi har en Garmin gpsmap 720s og lurer på om man må ha egne følere fra garmin for og koble til motor følerne i båten. turteller,temp,diesel, osv.osv. eller kan man bruke de orginale som står på montoren fra før? instrumentet sitter like ved så det er jo kort vei og hente ut ledningene og koble dem til plotteren??
MVH
NW900
Hei
720s bruker nmea 2000 signaler og har du en eldre motor uten disse signalene så er det mulig å kjøpe en sak fra albatross instruments som oversetter analoge signaler til nmea 2000.For å få motorsignalene så trenger du et instrument som heter alba engine. Koster ca 250 euro.
Jeg tror ikke at det finnes en norsk importør.
Albatross instruments er et spansk firma.
Printet ut monteringsmal og var i båten og sjekket i dag. Den passer perfekt der eg har tenkt. Så det blir nok en 720S. Ser enkelte på forumet er kritiske til touch skjerm. Det forstår eg. Men meiner en kan kjøpe en "fjernkontroll" slik at alle funskjoner kan styres uten å røre skjerm. Et tips vi kan sjekke. Så må en heller ikkje samenligne de gamle bluechart kart med de nye G2 Vision kartene.
  • 1 måned senere...
MONTERTE 720 I DAG, FULGTE MED SUPERT KLISTREMERKE FOR MONTERING, KUN KLISTRE PÅ DER DU VIL HA PLOTTER OG KUTT HULL OG BOR HULL TIL SKRUER, SUPER PLOTTER, JUSTERER LYSSTYRKEN AUTOMATISK MOT OMGIVELSENE.
Båt er livet.
ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin..
Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann
Jeg har fått montert inn en 720s i min båte etter at jeg hadde innbrudd i høst der noen jævler stjal den gamle plotteren min.
Gleder meg til å ta den i bruk.
Leste mye om forskjellige gps`r før jeg valgte denne og jeg hadde et budsjett på ca. 20 000 men det var denne som utmerket seg hvis en ville ha touch screen.
Hilsen Pål, Triton 225 med navnet "Lykkepille" VHF LE8816 MMSI 258030220
