Varm dynamo VP TAMD41A
Mariell
Dette må være hakkande gale.
Ligger på landstrøm, motor har ikke vært i gang på ett par dager.
Var en tur nede i motorrommet i dag. Kom borti dynamoen og den var lunken (30-40grader). Hvorfor i all verden går det strøm til dynamoen?
Lader er på.
Har jeg ett alvorlig jordfeil problem ombord, eller er dette normalt?
Har akkurat byttet anodene på motoren, disse var som normalt halvt oppspist etter ett år.
MEDLEM I KNBF
Selvfølgelig bruker den strøm!
Den tar til seg mye strøm i opplag i vinterhalvåret, så den kan gi strøm fra seg til sommeren!
Skal bli spennende å høre hva denne feilen er for noe!
Lykke til med feilsøkingen!
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Jammen den er ikke så stor, trodde at hvis den skulle lagre masse strøm trengte mer plass :tongue::thumbsup:
Skjønner ikke mye av detta strømgreien. Får kontakte han som gikk over og moderniserte 12v anlegget i motorrommet for ett par år siden.
MEDLEM I KNBF
Riktig Ole Petter. Snakket med instalatøren, koblet fra en tynn ledning på dynamo, og varmgangen var borte vekk. Er en diode som er gåen.
Blir fiksa om noen dager.
Heldigvis ikke så alvorlig som jeg fryktet. Fikk netsen hetta. varm dynamo. når motor er kald. Da tenkte jeg at her var det noe alvorlig galt med det elektriske.
MEDLEM I KNBF
