Teppe i Båten
henrhuse
Kjøper du et Vorwerk teppe slipper du kanting, de de er raknefrie. De har ikke gummiert bakside.
Jeg har alltid brukt disse teppene i båten. Blir de skitne, og det blir de jo, tar jeg teppene med hjem, legger de i oppkjørslen, sauser dem inn med fasadesåpe og spyler med høytrykksvasker og varmt vann.  Selv de mest gjenstridige flekker forsvinner da.
Men kvalitetstepper som Vorwerk tåler slik røff behandling, år etter år.
Jeg la nye, svarte tepper i min båt i vår. Kjøpte det på Carlsen i Dreggen i Bergen. Det var eneste teppebutikken jeg fant som hadde tepper uten gummi på baksiden. Husker ikke helt prisen men tror det var 50 eller 100 kr for 1x2 meter.
Teppene limte jeg med Sikaflex, men hvis du skal ha det av igjen en gang så tror jeg ikke jeg ville brukt det... Kontaktlim kanskje?
Skal du ha et teppe som skiten viser minst på, er ikke et ensafarget det beste, bruk et med "liv" i.
Til liming har jeg brukt gulvlim for våtrom.
Teppe uten skum kan skaffes hos de fleste. Det er ikke så mye de har på lager av sånt.
         "Mindre arbeid ved skifte av teppe neste gang hvis du ikke limer"
Båt skal være mye arbeid, santvel Bastard3000.
mvh
Kjelli
Spørs litt hvilken type teppe du ønsker?  Er det et fint teppe for solskinssturer eller er det et teppe som skal tåle en støyt?  I siste kategori er de såkalte bil- og båtteppene ikke så dumme.  Fås i marineblå og grå og kanskje andre farger for alt jeg vet.  Teppet har noen grove teskturer eller ribber på tvers.  Raknefrie er det også.  Kan skjæres til som man ønsker.  Det er gummerte på baksiden med en halvhard porøs sort gummi som ikke smitter av.  Ikke noe softgummi a la vegg til vegg tepper til husbruk.  Dvs. det tåler regn og vann og tørker lett opp uten at de kleber seg fast i dørken.  Rulles sammen og kastes på land for fisketurer. Betalte 149 kr kvadratmeteren.  Fås i metervis fra rull på 2 meters bredde.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Når det gjelder teppe ute hat jeg brukt en type som brukes til matter og terasser (ikke kunstgress, men nummeret før...). Dette har en slags gummibelegg på baksiden som gjør at det ikke glir, og da slipper du å lime. Tåler vann og stor slitasje, og får du det kantsydd ser det ganske fint ut også.
Min erfaring er at det er best å la være å lime teppet (inne også) slik at du slipper å bruke støvsuger hele tiden. Det blir mye renere om du har anledning til å ta det ut og riste det ved vårpussen (og gjerne en gang og to i løpet av sommeren også). For ikke å snakke om neste gang det skal byttes (som jo var nevnt av flere her  :yesnod:).
Jeg har sviktet det opprinnelige amerikanske i Stauden :nonod: og konvertert til teak dørk i stedenfor tepper :yesnod:. Mye finere og lettere å holde rent etter min mening :yesnod:. Ekte treverk er ikke så kaldt heller sammenlignet med plasten...
