eksos temp sabb 10 hk.
salti
Tørreksos er varme greier! smelter nylontau.. :)I trebåten min er det 4-5 mm klaring til skroget, burde nok hatt en gjennomføring, tenker jeg.. Men det beste hadde nok vært våteksos.. Blir noe støy med tørreksos. Finnes en sånn kombipumpe en kan bytte ut kjølevannspumpa med, det er en dobbelsak, med både fersk og sjøvann i samme enhet..
blir nok varmt ja. sabb sin dobbelpumpe er dyr å kjøpe ny,og har ikke sett brukt pumpe på finn. johnson pump leverer en elektrisk sirk pumpe til ca 900 kr, så hv eg sk hatt vannkj eks så ville eg kjøpt den i stedet. ville da brukt org pumpa til eksoskjøling,og sirk pumpa på ferskvannsiden. tanken var å ha ca 20mm klaring rundt eksosrøret. så hv du ikke har hatt fyr i båten din med 4-5mm klaring så skal det gå fint m 20mm klaringene i min båt også :smiley: ang støy så skal jeg lage meg ei lita potte for å dempe den verste lyd knallen!
Vi har tørreksos på fiskesjekta med 10 hk sabb. Den blir god og varm på full fart. Hele rør og potte er laget av syrefast og går rett gjennom skuteside. ca 7mm klaring rundt og brukt pakning som holder røret med syrefast flens på innside og ytterside.
Jeg ville ikke byttet ut tørreksosen for alt i verden. Utrolig praktisk om vinteren.
En ide er å lage annleg som tåler tørreksos og sette på pumpe for ikkefrost sesongen. På 10 hk er det ferdig remskive foran som orginalt er til lensepumpe, mange monterer remdrevet pumpe der.
Min far har 18hk sabb med kjølesløyfe og remdrevet sjøvannspumpe for tørreksos. Vi vurderer å lage syrefast eksosanlegg da sjøvannspumpen fryser med en gang, kan ikke kjøre med eksosslangen tørr pga temp. Motor på tomgang 15 min og en termos med kokende vann får liv i det så det går jo.
Mener du at jeg bør ha ei remdrevet pumpe til "våteksosen"? Min sabb er jo ferskvannskjølt orginalt.
Nei, hvis den er ferskvannskjølt originalt så har du vel allerede en dobbeltpumpe så da har du det du trenger. Jeg tenkte mer på et rimelig alternativ til dobbeltpumpe, en remdrevet pumpe er lettere å finne brukt...
