Sebaldus Svart 26.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2004 Hmm...Den Hansviken var jo ikke så dum. Grei fiskebåt! Mon tro hvordan den har gått ned uten å få hull i den. Tross alt en selvlensende båt. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 26.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2004 (redigert) Denne er litt OT - men kan ikke dy meg. En Volvo V70 som selges av If står det: Første gang reg. 23-09-03. 2401cm3 / 120KW. D5-Taxi Addition. AC/Klima, alufelger, antispinn, cruisecontroll, el-ruter, handsfree, regnsensor. Meget fin bakskade. Det ligger også en King Cruiser 33 med Sviskader begge sider baug, svidd på rulle. Lurte på om den kanskje var fra brannen på Slemmestad. Hva er svidd på rulle? Redigert 26.Desember.2004 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
pinnebaat Svart 26.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2004 (redigert) Hei. Har også vore inne å sett litt på IF si side, mellom anna på Kings Cruiser'n som ligg for sal der. Generellt er prisnivået høgt, objekta har lite informasjon. Inn i mellom kan det kanskje gå an å gjere OK kjøp? Kings Cruiser'n ser ikkje så verst ut. Nye seil, ganske ny motor og rimeleg velstelt (på bileta...) 200.000 kr verkar ikkje å vere så galen pris for litt svidd gelcote. Problemet er at det ikkje går an å få full takstrapport, etter det eg har forstått av tidlegare innlegg. Er dette kun ein kosmetisk skade, kan det vere eit meget gunstig kjøp. Har varme vore så sterk at det er meir omfattande arbeid, så er det ikkje så gunstig. Ser at det blir operert med ein reperasjonskostnad på ca 100.000 kr - det skulle tyde på at det er gelcoteskadar + ei ny rulle på rullesystemet til forseilet. Dersom det er tilfelle, så trur eg dette ikkje er av dei verste prisane eg har sett. Redigert 26.Desember.2004 av pinnebaat (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 26.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2004 Det ligger også en King Cruiser 33 med Sviskader begge sider baug, svidd på rulle. Lurte på om den kanskje var fra brannen på Slemmestad. Hva er svidd på rulle? Rulleforstaget er litt lettere "chrisp". DenER fra Slemmestad-brannen. Prisant er høy nok, men noen skal BY før den blir solgt for prisant.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
pinnebaat Svart 26.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2004 Rulleforstaget er litt lettere "chrisp". DenER fra Slemmestad-brannen. Prisant er høy nok, men noen skal BY før den blir solgt for prisant.. Suzuki Prisen er naturlegvis i høgaste laget, men som eit utgangspunkt OK. Dersom båten er grei elles, vil eit bud på ca 150.000 kr kanskje vere ein start - kanskje enno lavare dersom ein vil gamble litt!! Dersom ein har høve til å gjere arbeidet sjølv, treng det ikkje bli så dyrt. Forstag er sjølvsagt ein kostnad. Har elles sansen for denne båttypa. Langt i frå nokon racer, men solid og sjøsterk. Veit at enkelte av desse har vore litt utsatt for plastpest, så det bør sjekkast. Prisnivået på dei er varierande. Men ein båt med nyare seil og motor vil nok ha eit prisforlangande på over 300.000 kr. Vurderer du å legge inn bud Suzuki? Det blir vel ganske nøyaktig 3 fot det Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 26.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2004 Vurderer du å legge inn bud Suzuki? Det blir vel ganske nøyaktig 3 fot det You`ll never know..... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Suzuki Svart 1.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2005 Vær klar over at i mange tilfeller er det EIEREN som selger via IF, og ikke IF direkte. Tror kanskje privatpersoner som selger har et noe mer "urealistisk" syn på hva et "vrak" er verdt enn en profesjonell forsikrings takstmann. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
