Enzo Startet 23.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 23.Februar.2011 (redigert) Kan det stemme at denne bruker nesten 8liter på timen med marsjturtall lagt rundt 500omr under max som er 3800 ? Jeg synes det høres mye ut Link Redigert 23.Februar.2011 av Enzo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 23.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2011 Høres ganske normalt ut det. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hebbe Svart 23.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2011 Høres helt normalt ut det, da tar du ut ca 40 hk. Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
Careka Svart 23.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2011 (redigert) Jepp jeg hadde denne i vår forrige båt, Og skulle gjerne hatt en slik igjen. Med Gori propell. Jeg fikk veldig bra fart og lite forbruk. du kjører ikke på full guffe Enzo. Jeg blåste den ren av og til. Mener at vi lett gjorde over 7 knop på vår B.O.411 clipper. med ca 2700rpm. og Gorien i overdrive. Topp motor. Redigert 23.Februar.2011 av Careka (see edit history) Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Enzo Svart 23.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2011 Neinei man kjører ikke på full guffe men for å komme ned på 3-4liter på timen så er man jo nede på 1400omr under maksturtall men det gjør vel ikke noe siden det ikke er en turbomotor. Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 23.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2011 (redigert) Har ikke logg boka her foran meg, men mener jeg fint cruset på 6-7knop og under 3 liter i timen. testa dette ut ved flere turtall på veien hjem fra tyskland. med fastpropell. Motoren er toppers. Vår hadde 2000timer når vi kjøpte båten og 2800 når vi solgte, eneste vedlikehold var foring i sjøvannspumpa. kost tro det var en 100lapp. etter å stå på land i 6 mnd, så var det som å starte en bil starta som ei klokke. med en gang. aldrig et eneste problem. Redigert 23.Februar.2011 av Careka (see edit history) Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
SeaRaymond Svart 24.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2011 Kurven ansees bare som "noenlunde" riktig om du oppnår samme toppturtall på 3800 rpm som kurven referer til, verdt å merke seg. Sitér dette innlegget Link to post
