Luftkjølt Hatz diesel ombord, erfaringer?
jalan
Skal se på/vurdere kjøp av en 25 fot seilbåt som har en 10 hk luftkjølt Hatz dieselmotor. Kan ikke erindre å ha vært borti luftkjølte motorer i en slik sammenheng. Har noen erfaringer/synspunkter på dette? Fordelen er vel at de er lette, bakdelen sansynligvis støy og kanskje risiko for varmgang(?).
Vi hadde en sånn motor som havneaggregat i en båt vi hadde i forrige århundre.I løpet av de ca.20 årene vi hadde denne motoren,før den ble utskiftet til en større,skiftet vi ei viftereim.Den kunne stå nedfrosset i 20 kuldgrader,men startet på første forsøk.Denne var støydempet, innebygget i en kapsling,og støyet lite.
Heisan og velkommen til Båtplassen :cheers_wine:
Hatz skal være kurante og gode motorer men som du sier så kan lett støy bli et problem. Når en har hele havet å ta av til kjøling er det jo litt ukurant med luftkjøling men samtidig unngår du jo det meste av problematikken med frost, tæring og rust.
har erfaring med en 2cyl hatz i en Grove sakse mannlift. den var også innkapslet og ganske stillegående. det eneste som måtte skiftes var remma på kjølevifta. når remmen på den motoren røyk så stanset motoren aut for å unngå overoppheting. erfaringen med hatz diesel var meget god,tror den må skytes hvis den sk ødlegges.
Om jeg hadde hatt en luftkjølt dieselmotor i båten hadde jeg desverre vært troende til å skyte den selv etter noen timers bruk! :crazy:
Støynivået i båten med en slik motor kan jo få noen og enhver til å klikke... :rolleyes:
