Ankervinsj på Draco 24?
GOE
Jeg hadde en Engbo 40 vinsj i vår Nidelv 690Sport. Følgende erfaringer:
1. fjernkontroll er viktig for å ha kontroll og fleksibilitet (jeg hadde ikke og savnet det)
2. Kabelaret, dvs. den delen som kjetting eller tauet dras opp av, har en viss tendens til å skru seg opp slik at det begynner å slure. ikke noe problem å fikse - men irriterende. fest med locktite sier Engbo
3. Sørg for at kassa der tauet eller kjettingen går ned i er stor nok. Er den for liten pakker tauet seg under vinsjen og vinsjen slurer. irriterende. Engbo vet hvor stor den skal være
Engbo har jeg utelukkende positive erfaringer med. God og rask service
Om du setter bort en slik jobb i vinter tror jeg du kan få prutet det hele ned mot 20.000-23.000 kroner inkl anker, blytau, vinsj med fjernkontroll og montering. Koster mye penger - men er veldig deilig å ha :yesnod: (originalt fra Nidelv koster ca 34.000 - damed ILAS vinsj)
På nye båten vår har spørsmålet vært om vi skal ha en eller to vinsjer (bak og foran). Har endt opp med 1 vinsj akter - men tror nok at det blir ettermontert en foran etterhvert om vi kommer til å ligge mye på svai
Har Engbo montert på innsiden i Draco 25. Har fjernkontroll og var fornøyd til i sommer.Har begynnt å slure på blytau og fikk tips av Engbo,om å vaske tauet i rødsprit....men ser på tidligere innlegg på denne tråden at kabelaret løsner.Det skal sjekkes den dag imorgen. Videre ble vinsjen montert med utløp av tau...under fenderlist på skrog. Vinkelen på tau fra skrog til rulla som sitter på plattformen ble såpass lav at det er ikke alltid at ankeret løsner og faller ut for egen hjelp. Tro om det her hadde vært lurt med en ankerrull med "vippevogn".
Lykke til.
Mvh Jørgen
Monterte vinteren 2003 anchorwinch  600 w bak på min Fjord 24 Weekender. Denne løsningen finner du i denne linken http://www.anchorlift.com/web/pages/norsk/...norsk_hoved.htm, (let opp Barracuda 600 med løsning IP 1 )
Avbildet vinsj er på 400 w, min er altså noe større.
All monteringen gjorde jeg selv, monteringsanvisningene var svært gode,så alt gikk smertefritt.
Vinsjen min går med kjetting (50 m), og 12 kg`s bruceanker. Dette ankeret er i utgangspunktet i største laget for min båt, men dette sammen med kjetting medfører at bunnfeste blir svært godt. Jeg forlater båten på svai uten bekymringer,selv i god vind,og når ankeret ligger på sandgrunn. Jeg har nå hatt dette i bruk i 2 sesonger uten feil av noe slag.
Tips: Overdimensjonèr kablingen, og se til at kjetting / tau har høy nok fallhøyde fra vinsjen og ned i bunnen av båten. Da får du problemfri drift. Har selv ikke noen form for fjernstyring av vinsjen. Dette vurderer jeg å anskaffe (tilleggsutstyr), fordi kontrollen ved heising av ankeret er heller dårlig fra styreposisjon, du KAN oppleve at kjetting/tau finner vegen til drev/propeller.
Før jeg monterte dette på båten, sa mange båtfolk at båtliv før og etter ankervinsjen var to forskjellige ting. Dette vil jeg nesten være enig i, og særlig om du er mye i uthavner.
Så altså: Ankervinsj anbefales !  Lykke tiil !
Kan bekrefte at fjernkontrollen letter veldig når dreggen skal inn, kan stå bak å se at alt går greit for seg. Fjernkontroll anbefales :smiley:
  Heisan.
  Har selv en Draco 24 med Lambertseter vinsj og blytau montert i vinsjkasse på original
  platform. Kassa  er alt for liten til  50 m tau og har selv kappet ned tauet til ca 37 m. Allikevel
  slurer vinsjen stadig på tauet når kassa fylles opp. Vinsjen har i tillegg "liggende kabular",
  noe som fører til at tauet tvinner seg i kassa og gir masse problemer neste gang jeg skal
  slippe ankeret.
  Vil derfor anbefale deg kjettingvinsj med "stående kabular" hvis du velger Lambertseter
  vinsj. Og fjernkontroll er et "must".
  Lykke til.
  Heisan.
  slippe ankeret.
  Lykke til.
Er det en slik kasse m/vinsj du har. Min er også ILAS m/blytau og har ikke hatt noen problemer med 50 m tau. Ser nå at tauet kan begynne å tvinne seg litt så det er vel på tide etter 2 år å gå på dypere vann enn 50 m og la alt henge ute og rette seg.
Vinsj
:crazy: :crazy:  I 2000 gikk jeg til innkjøp av ankervinsj .Hadde da en Scand Tropic (26 fot) og fikk et godt tilbud på ILA Captain Junior 500W + blytau 12mm + bøylerulle + bruceanker(kopi) til den nette sum av 11 lakser hos en forhandler i Moss (jeg vet ikke hva det koster idag).
Vinsjen monterte jeg innvendig på dekket under setet styrbord-bak.Blytauet gikk ut gjennom et hull i hekken til bøylerullen som var montert på badeplatformen.Tilbake gikk blytauet ned gjennom dekket på siden i motorommet og ned i en tilpasset og avkappet 25l plastdunk med hull i(vann).
Fungerte meget bra for meg så lenge jeg hadde båten!  :cool:
