MD 2 utfordring ( vannpumpe)
Suzuki
heisann
har et MARTEC ferskvannskjøle system til min eminente MD2.
Ettersom min tillit til elektriske sirkulasjonspumper er under middels, lurer jeg på
muligheten til å benytte en mekanisk pumpe til sirkulering av ferskvannet.
Det finnes da to muligheter:
1; Tandempumpe, som erstatter eksisterende pumpe i bakkant av blokka med ei tokammer pumpe.
2; Egen ferskvannspumpe, monteres i forkant, drives med rem fra svinghjul.
Jeg har sett begge versjoner, men Volvo har ikke hørt om noen av de. Altå er dette noe "hjemmemekk" noen har snekra i sammen, basert på noe deler de har hatt tilgang til.
Noen som har tips, råd og dåd i sakens anledning ?
Suzuki
No boat needed..
Hej Suzuki !
Det er inget hjemme mekk,
Volvo har en egen ferskvannskylning som er 'orginal'..........men dom säljer
ikke spes många av dem!  dom er för dyra ! Til dessa finnes två
pumptyper, precis som du nämner, antingen en parallell impeller som sitter utanpå
saltvannsimpellern eller en separat som drives med tannrem!
du kan lese mer her
http://www.drevia.se/vpfvkyl.html
Men Volvo rekommenderer lika gjerne Martec med elpump......tror ikke du behöver
vara skeptisk til denn, den sitter på de fleste MD11 o MD17 idag !
S/Y Gunga Din
Jeg mener å ha vært borti en MD 17 (er ikke det den 3.sylindrede på ca 35 hk??) av eldre årgang som hadde dobbel pumpe på sjøvannskretsen. En kurs til kjøling av motor med utløp i skrogsiden, og en kurs som gikk gjennom gearkassen og ut i eksosen. Dette måtte vel være en grei løsning hvis den kan tilpasses din motor.
