Metallspon i knutebelg, VP280.
FjordHT
Når jeg tok opp båten i høst og tok av drevet oppdaget jeg at drivknuten/krysset hadde vært i berøring med "kåpa" på aq140'en og laget litt metallspon som lå pent i bunnen av belgen. Det var ikke mye spon, ettersom båten knapt ble brukt pga andre problemer.
Jeg lurer på om dette er pga dårlige lager i "kåpa" eller om dette er relatert til de dårlige motorfestene som førte til at motoren levde litt "fritt" i motorrommet.
Kanskje denne motoren burde vært bedre linjert også...?
Håper på litt fornuftig info ang dette, skal inn med ny løsning til våren og håper da på å slippe havari pga for mange "tullfeil".
Ingen skader på knute/kryss.
Takke for svar :)
Såpass lite spon som det var skulle jeg tro dette var fra siste tur eller når jeg tok opp båten.
Tenker at hvis motor blir løftet lit høyere "bak"*(forran i båten) så vil det gi litt bedre klaring, men er usikker.
Finnes det noen retningslinjer for montering av denne motor/drev løsningen?
Tror ikke drevet har vært løftet for mye, er jo et 280 så det har jo ikke annen tilting en løftemotoren...
Har ikke tappet olja av drevet enda, skal gjøre det om ikke lenge. Tror drevet er ok...
