nordan family 27 Startet 26.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 26.Februar.2011 Har stort sett pleid å fylle fra marinaer da jeg aldri kom så langt at jeg fikk organisert tankbil. Men så leste jeg et eller annet sted at ved å få diesel fra tankbil ville den typisk inneholde en andel biodiesel (hvilket diesel fra en marina ikke skulle gjøre). Noen som har erfaring med dette? Innblandet bio-diesel på tanken gjennom vintersesongen er kanskje ikke førstevalget. Sitér dette innlegget Link to post
68 GT Svart 26.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2011 Bestiller du STAToil,så er det nok en slump med bio. Statoli har som vane og blande Biodiesel i det meste,faktisk mer enn hva andre selskaper gjør...... Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post
Jan E. Svart 27.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2011 (redigert) Stod et spørsmål/svar innlegg om diesel i Båtmagasinet 10/2010. Spørsmålet fra en Martin gikk ut på hvorfor prisen varierte så mye på diesel rundt om. Svaret fra Båtmagasinet: Hei Martin. Vi har tatt opp ditt spørsmål med eksperter på et raffineri. Dieselen kommer jo fra de samme raffineriene, uavhengig av oljeselskap. Vanlig marindiesel skal jo være lik over alt og det samme gjelder for autodiesel, men der er det jo sommerdiesel og vinterdiesel (tilsatt mer parafin). Men marinaen kan bestille tre forskjellige typer diesel. Den vanlige fargede marindieselen, vanlig autodiesel tilsatt fargestoffer og såkalt gassolje som har et høyere svovelinnhold opp til 500 ppm. Det er svært liten forskjell i pris mellom den vanlig fargede marindieselen og autodiesel tilsatt fargestoffer, men sistnevnte anbefales ikke brukt i båt, i vert fall ikke om båten blir liggende i vinteropplag med drivstoff på tankene, for autodiesel kan inneholde biodiesel som regnes som ferskvare og som dør etter en tid og skaper problemer med tette filtre. Gassoljen er en del billigere, men har altså høyt svovelinnhold. Du kan jo forhøre deg på marinaen om hva slags diesel de selger - hvis betjeningen vet det, da. Red. ______ Ser på den stasjonen som ligger nærmest meg, må jeg ved kortbruk bort på den avgiftsfrie pumpa som traktorer/anleggsmaskiner bruker for å aktivisere pumpa nede på marinaen. Da er det kanskje stor sannsynlighet for at det er snakk om autodiesel som kommer ut på marinaen? Hva slags farge er det på avgiftsfri en fyller på traktorer/anleggsmaskiner? Den som kommer nede på marinaen der er grønn. Når det er snakk om å få en tankbil å komme vil jeg tro en kan spesifisere hva slags diesel en ønsker. Kun spekulasjon fra min side: Men ved å velge autodiesel, eller bare be om avgiftsfri diesel, kommer kanskje tankbilen innen kort tid, siden det er det de oftest kjører rundt med til bensinstasjonene. Men ved å bestille marinediesel må en kanskje vente litt før en bil kan komme å fylle deg opp, siden det går litt tid mellom hver gang marinaer rundt om fyller opp tankene sine (i vert fall på små steder.) Redigert 27.Februar.2011 av Jan E. (see edit history) Sitér dette innlegget Jara Wynja Link to post
skibsplast ohoi Svart 27.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2011 Når det er snakk om å få en tankbil å komme vil jeg tro en kan spesifisere hva slags diesel en ønsker. Rema metoden Du må opplyse hvilken diesel du vil ha når du bestiller tankbilen. Da får du sametidlig opplyst om kvalitet og innhold. Jeg vil tro at den dieselen som selges på marinaer enten er landbruks diesel eller fyringsolje Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
Thorlyn Svart 27.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2011 Biodiesel på tanken vil vi ikke ha.. det skaper store prob ved lagring hvis ikke tanken er 100%vannfri. Svenskene har skrevet en fin artikel om problemet. http://www.sxk.se/verksamhet/varningformotorstopp.pdf http://www.spi.se/fprw/files/Bränslen%20för%20motorer%20på%20sjön%202007.pdf Her er en forsmak på biodiesel etter 4mnd vinteropplag:: Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
skibsplast ohoi Svart 27.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2011 Denne biodieselen så ut som om den kom rett fra pomfritt gryta til Statoil. Er rimelig sikker på at landbruksdiesel og fyringsolje ikke inneholder biodiesel. Du kan i alle fall bestille uten biodiesel. Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
