Hvilken båt ville du kjøpt akkurat nå?
John N
  • 2 år senere...
Er veldig fornøyd med Estremoen, skulle kanskje hatt en ny kartplotter bare. Kunne gjerne hatt Ghibli også, men den virker liksom ikke som en oppgradering.
Om jeg skulle kjøpt båt i dag, evt etterfølger etter Estremoen er det kun Windy 31 Zonda som gjelder. Perfekt størrelse, rask nok med en motor (D6400) og garantert nydelig i sjøen. Eneste jeg er litt spent på er om byggekvaliteten er like god nå som de produseres i Polen.
Lingefan
Hvis poenget her var å drømme, og ikke tenke realistisk, så er valget enkelt :) En ny Jeanneau 439. Den får man med stor eierluger i baugen, to akterlugarer, og en lugar på siden forut med dobbel køyeseng. Jeg trenger ikke 4 lugarer, men tanken på å rett og slett ha en hel bod til alt stasjet gir meg gode drømmer om natten :)
Mvh,
SY Vilma Benita, Beneteau Oceanis 43, (Tidligere 4_Vinder)
Clipper 36 Sedan :giggle:
Trur lottogevinst hadde resultert i båtvelgevegring... mykje fine 40-50 fotere i plast og med minimum 3 kabiner. Men med aktive unger, krabbeteiner på fordekk og sluker nesten inn vinduet av og til, så trivst eg med robust design og mulighet for røff bruk. Godt mulig eg hadde bestilt nybygg i aluminium som kopi av samme fabrikat som vi har men større.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Hadde ikke premien holdt til en Paragon 31 Delta eller lignende hadde nok denne Arroneten tatt meg greit frem og tilbake til hytta http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=47360542&searchclickthrough=true
