Viknes 1030 med 340 eller 369 motor?
ronny75
  • 3 måneder senere...
Jeg kjøpte en ny 1030 med 340 hk i slutten av 2006. Hadde aldri problemer med soting på denne båten, bortsett fra det lille man kan forvente bak i hekken under vanlig bruk. Den vaskingen som skulle til for å holde båten rein tok ikke spesielt mye av tiden, og den dro heller ikke skitt inn i innredningen slik man har hørt enkelte skrekkhistorier om. Muligens var jeg heldig med motoren. Om innredningen soter ned som følge av eksos som dras med fra motor ville jeg ansett det som et stort problem. Båte å sitte i dette helsemessig samt ikke minst det svineriet det lager.
Ellers er det vel kun elektronisk styrt drivstoffpumpe på 369 hk. versjonen. Den har jo ikke common rail etc. Elektronikken tror jeg ikke er særlig mye å frykte på disse motorene uansett versjon men om du skal ha sluregear er styringen ømtålig for spenningsdropp. En kjenning ble så plaget med dette at det ble nødvendig å installere nytt batteri kun til motorstyringen, adskilt fra forbrukskretsen da sluringen økte på/tok av med variasjoner i spenningen. Monteringen av forlenget badeplattform tok fabrikken seg av. Det er vel ikke spesielt vanskelig da den er direkte tilpasset båten. Tror vinkelsofaen lå på rundt 25 tkr, men fabrikken argumenterte med at da fikk man tross alt "vaskbare puter"....
Min båt, som begynner å bli noen år, har 340hk, ettersom det var den største maskinen vi kunne få da. Min gamle nabo fra oppveksten var maskinsjef i utenriksfart (flott uniform!), og lærte meg at det man sparer på å kjøpe liten maskin betaler man mange ganger i form av drivstoff og slitasje. I dag ville jeg nok ha kjøpt 369 hester, eller kanskje tatt en diskusjon for å få gjøre testen med 8 sylindret maskin (se Båtmagasinet)
Når det gjelder vinkelsofa, har vi nok konkludert med at det ville vært veldig kjekt å ha, men til den aktuelle prisen, så fortsetter vi heller med løse stoler.
Større badeplattform: Samme argument som for vinkelsofa. Men vi ser nok alvorlig på å bytte til et nyere kalesjearrangement!
Laholm
Hvilken årsmodell har du, Laholm?
Mht kallesjetype, tenker du setter på GRP bøyle og få en slik kallesjeløsning med rulletak? Det blir vel også dyrt?
Ekstra badeplattform koster 17500,- + gjennomføring til anker + jobben man gjør selv da.
Vinkelsofa er jeg ikke sikker på prisen på, men ferdig montert så jeg en plass at det kostet 25000,-
Viknes 1030 har i grunnen vært en båt jeg har hatt lyst på, men jeg synes bruktprisen har vært for høy. Nå har imidlertid noe begynt såvidt å skje med prisen på brukte. Synker de som resten av markedet ser ut til så kanskej jeg får råd til en når vi skal kjøpe. Forhåpentligvis i år, men kan hende jeg må vente til neste år.
Vil gjerne høre om svakheter og ting jeg bør se etter på disse båtene. Har hørt at det var en del, særlig da det var mest trøkk i markedet som ikke var 100%. Det samme gjelder 340 Hk Yanmar. Er det ting jeg bør sjekke nærmere på denne?
Send gjerne IM hvis det føles bedre.
Redigert av olpi (see edit history)
Artig med en tråd som tar for seg Viknes |1030.
Det som slår meg er at på Finn så oppgies toppfarten til 27 knop enten det er 340hk eller 369hk. Forstår jeg dette rett så har skroget en begrensning her. Marsjfarten på disse ligger vel rund en 20-22 knop og om jeg tenker logisk så stresser man vel ikke en 340hk i en slik båt heller.
Noen spørsmål om noen vet: Leverer Viknes flybridge for ettermontering til disse uansett årsmodell(det ligger noen 2001/2002 modeller til salgs meget gunstig nå) ?
Mener å huske at ettermontering kommer på ca 400.000,- noen som kan bekrefte det ?
Vedr. Yanmar 340 hk så er det nok ikke mye å bekymre seg for på denne motoren. Bytt sinkanoder jevnlig og gjør de andre påkrevde servicene.
Jeg måtte bytte dyser et par ganger ved første trykkprøving etter at motoren var ny. Ellers kjørte den helt problemfritt. Ingen lekkasjer og ingen røyk. Min sotet ikke særlig mye heller. At skroget har sin begrensing ved ca. 27 knop kan vel kanskje best bekreftes ved at man kun oppnår ca. 1 knop mer med den større og mer momentsterke 429 hesters motoren som noen av båtene er levert med. Ved 2900-2950 rpm holder du 20-21 knop med 340 hk'en og max er 3400 rpm så det er en grei marsjfart/belastning på motor. Da holder den såpass ladetrykk at den ikke soter unødig heller. Man lager seg problemer ved å drive lavlastkjøring over tid med disse turboladede motorene.
Ut fra kurven på 340hk ser det ut som den bruker ca 50l/t. ved 3000rpm. Da holder man vel ca. 22knop og det blir vel 2,3 liter pr. nm.
Med min Fjord 880 bruker jeg 1,75 liter pr. nm så det henger vel godt på greip med virkeligheten.
OLPI:
Vi fikk båten i 2004. Targabøylen har vi allerede, det er snakk om eventuelt å skifte kalesjeløsningen. Det er estimert til ca 40 000.
Ja, det lar seg teoretisk gjøre å høvle av toppen og legge på sunbridge. Prisen på det var estimert til rundt 300 000 da Sunbridge versjonen kom. Vi vurderte at de pengene kan vi bruke til mye annet som er gøy.
Så for oss er nok løsningen å henge ved den båten vi har, som gir oss mye glede. Akkurat nå ligger vi i Vinnes i Fusa. Det regner ute, radioen står på, vi starter kanskje varmeapparatet om en stund. Feriestemningen er på topp, admiaralen leser avisen, jeg er på båtplassen via ICE. Hva mer kan man ønske seg?
Laholm
  • 1 måned senere...
Var en 1030 med den store motoren i havna her, eieren kunne bekrefre det som sies over.
Har man mye last så får man ikke 27 knop uansett iflg en eier av Viknes 1030. Denne farten er ved tom båt, sa han. Han har riktignok svært mye stæsj, ekstra vanntank etc, etc. Han mente at en toppfart på 23-24 knop er mer realistisk med 340 hk. Han masrjer på 16-17 knop med ferielastet båt.
369 Hk går vel omtrent like bra, men den 429 HK gir vel mer fart når båten er fullastet.
Kunne vært greit å vite hvor mange med en del år gamle Viknes hvor septiktanken begynner å gi "fra seg litt" i sveiser og kanskje ellers. Man ser det først vet at hvitt saltlignende belegg kommer til syne.
Du skal ha deg Viknes 1030 du olpi, så mye har jeg forstått. Litt bekymret over at septik ikke er i plast kanskje, men det er en smal sak å ordne. Mange tanker å velge i hos de som produserer slikt.
Plastinvent AS
  • 4 år senere...
D6'en er nok en kraftigere motor enn Yanmar 429 men om den kan klare såpass mye mer toppfart som 3 knop tror jeg er høyst tvilsomt. Dette er ikke et helplanende skrog og det er ikke egnet for mer fart enn 27 knop. Marsjfart på 25 knots ved 2 l/nm kan du bare glemme på denne båten. Det er båt/skrog som er begrensningen her, ikke motoren.
Ja det høres for godt ut, speielt forbruket. Men ser på bilde fra annonsen at båten gjør 23.0 knop på 2700 omdr. Da er vel 30+ innen rekkevidde med 3500 omdr på topp?
Redigert av Hekkbølgen (see edit history)
