Stasjonær PC ombord - hva velger man?
Framtia
OpenCPN på Linux på en eldre IBM...
Du kunne jo ha funnet en penere marin bakgrunn når du skulle presentere oss for tilhengerne av Bill :lol:
For de som har kraft nok i boksen kan en jo også kjøre dualboot - Windows og Linux. Linux er kjernen i diverse utgaver av f.eks. Ubuntu som blir til et OS.
OpenCPN er opprinnelig fra Linux miljøet og programmert i C++ så dette skulle nok ikke ha noen problemer ved å bli kjørt under Ubuntu e.l.
Det var vist en som spurte om boksene holder seg i sjømiljøet og til det er å svare at sannsynligvis ikke vist en ikke tar vare på boksen. Salt driver for det meste rundt oss ombord og vi merker ikke så mye til dette, men boksen er mere ømtålig enn oss. Derfor er det tilrådelig i spraye på elektrolakk på komponentene i boksen. Og starte opp boksen ved sjøsetting og ikke slå denne av før siste opplag. Dette kan bli komplisert for den enkelte...
På den gamle og nye båten har jeg Raymarine vind/logg/dybde via SeaTalk..
For å få de dataene med inn på PC bruker jeg Raymarines E85001 converter.
Den har SeaTalk inn/ut og en NMEA 0183 port inn og to NMEA 0183 porter ut.
Jeg kjører GPS signalet og SeaTalk inn på converteren og tar ut vind, dybde, fart og GPS data på NMEA 0183 portene til PC'en og kartplotteren. AIS går på egen serieport inn på PC'en pga. annen hastighet.
Geir :seeya:
Geir :seeya:     oviklogo2.jpg
Flera av modellene til Quanmax har 12V DC direkte inn. Se bl.a. på den helt flate Qbox 1300 som riktignok mangler digital skjermutgang men har comport http://www.quanmax.com/upload/download/Qbox-1300_20110117.pdf
Alle modellene:
http://www.quanmax.com/product/product_subcata.aspx?pd_root_type=6&pd_type=10
Men kanskje enklere å få tak i denne som går på 12V DC http://www.dustinhome.no/pd_5010368226.aspx selv om man må vente en stund ser det ut til.
Totalt 4 comporter var jo veldig da... http://www.logicsupply.com/products/ms_9a19
Siden dollaren raser nedover så blir det jo billig fra USA nå bortsett fra at den er ganske utilgjengelig unntatt her http://www.logicsupply.com/products/ms_9a19
"Amerikanske dollar svekker seg ytterligere mot norske kroner fredag, og handles i skrivende stund til 5,40 kroner. Fokus Bank tror dollaren kan falle enda mer."
Men kanskje enklere å få tak i denne som går på 12V DC http://www.dustinhom...5010368226.aspx selv om man må vente en stund ser det ut til.
Totalt 4 comporter var jo veldig da... http://www.logicsupp...roducts/ms_9a19
Så vidt jeg klarer å finne ut kjører MSI på 19V på sine maskiner (MS-9A19 og MS-9A08). Det betyr vel at man må ha en DC/DC konverter fra 12 til 19V?
Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser
DC Power 12V @ 3A får jeg opp på MS-9A19 iallefall http://www.msi.com/product/ipc/MS-9A19.html
Da er QBOXen ferdig montert ombord, er veldig godt fornøyd. Kjører nå i hovedsak Ubuntu og er positivt overrasket over Linux. Har ikke hatt noe problem med hverken å installere mobilt bredbånd eller å få inn GPS-signaler fra Raymarineanlegget ombord, og det hele er intuitivt og greit. Neste skritt blir å få satt opp AISen.
Her er et stemningsbilde tatt nå, PCen vises til høyre i bildet og var lett å plassere. Er derimot ikke helt fornøyd med fargegjengivelsen på min Finlux LED-TV som brukes som monitor. Andre med samme erfaring?
  • 7 måneder senere...
  • 5 måneder senere...
Tiden og teknologisk utvikling går videre, og nå skal det PC ombord hos meg også. Etter litt søking på nettet har jeg falt for Logic supply's LGX Ag150. Denne går på 12V (9-19V), har kraftigere to-kjerne Atom prosessor, opp til 4MB RAM og kjører Windows 7 og HD video uten å gå varm. I tillegg virker strømforbruket å være nesten like lavt som for Q-box'en. Med hdmi, 4 usb og evt 2 com porter i tillegg burde tilkoblingsbehovet være dekket.
Frister å legge inn bestilling :)
Heller lite, men lekkert laget
Hei,
Vil veldig gjerne skyte inn en helt fantisk sak.
Jeg har hatt bilpc i mange år og dette er løsningen som også gjør seg i båt:
http://www.mini-box.com/M2-ATX-160w-Intelligent-Automotive-DC-DC-Power-Supply
Denne førte multicom før, men ikke lenger desverre.
Her justeres spenning slik at pc alltid får +12 og +5 volt, kontakt passer rett på ATX, og du kan via dip switcher stille psu'en slik at den holder strømmen etter du vrir av hovedstrømbryter, og når den mister styrestrømmen så går pc automatisk i dvalemodus. Nydelig.
Fores på 12v, går automatisk i dvalemodus når spenningen faller under 10.5v for å spare på 'startstrømmen'
Et must for selvbyggeren!!
Til PC i båt (og de fleste andre steder) er SSD absolutt å anbefale fremfor gammeldags snurredisk.
Ja takk begge deler. Boot med SSD og bruk denne samt sett snurredisken i ro til en har strømforsyning uten problemer. SSD med flere GB er jo å få tak i så en behøver ikke bekymre seg for plassen. Disken er fin til diverse annet som film og enda mere musikk.
Eller suppler med en ekstra ekstern disk med USB.
Redigert av Jawik (see edit history)
  • 8 måneder senere...
Låner tråden til et spørsmål om strømforsyning til bærbar pc.
Ombord har vi en bærbar pc, (Dell XPS) som backup navigasjons pc til den fastmonterte (Digital Yacht Marine Pc), begge med MaxSea og tilkoblet kartploteren ute via Furuno nettverket. Utfordringen med Dell´n er at 220V strømadapteret forbruker masse strøm. Det blir veldig varmt, (samme på en tilsvarende vi har hjemme også), noe som må bety at her går det bort masse energi, altså økt strømforbruk. I tillegg så må inverteren stå på og den forbruker jo også litt.
Pc´n skal ha 9,4V inn fra 220V adapteret. Hva om jeg tar vekk 220V adapteret og direktekoblet den til 12V, vil den tåle det, eller...?
Noen som har en god løsning på dette?
