Stasjonær PC ombord - hva velger man?
Framtia
Har hatt en Asrock 330 nvidia/ion basert sak i snart 2 år nå.
Har fungert greit og var billig (ca.2700.-), bakdelen må vel være at den ikke går på 12v. (trekker ca.2a via inverter med gps dongle)
Har ikke opplevd at den har hakka eller hatt problemer pga. sjøgang.
Ikke noen fantastisk prosessor men spiller hd matriale uten problem og har heller ikke problem å kjøre max sea med egen dongle, og samtidig ray chart med kart/radar.
Vurderer en slik i kjellerstuen. http://www.multicom.no/ASRock-NetTop-Core-100HT-Home-Theater-PC,-Intel-Core-i3-370M,-4GB,-500GB,-Blu-Ray,-WLAN,-Full-HD,-THX,-USB30,-HDMI/cat-p/c100580/p10591825
  • 1 måned senere...
For PC-kyndige:
Jeg har altså kjøpt en QBOX PC og er i gang med å sette denne opp, men finner ikke ut av det. Her er historien:
Har selv satt inn en brukt harddisk jeg har fått (Hitachi 100GB), og prøver å få installert Win7Pro. Har satt opp i bios at det skal bootes fra ekstern DVD, og Windows installeres tilsynelatende riktig. Mot slutten av prosessen står det at installasjonen er komplett, PCen forsøker å restarte, og så stopper den. Ved manuell restart prøver den å starte Windows, får så beskjed om at installasjonen mislyktes og jeg blir sendt tilbake til start.
Det er mulig at dette kan skyldes mangel på driver. Jeg klarer å få tilgang til innholdet på harddisken fra ”startup repair” (også via "command prompt"), så det tolker jeg dit at driver til harddisk er OK (?). Jeg klarer ikke å installere drivere fra den medfølgende DVDen med drivere (ei heller etter å ha lagt drivere på minnepinne)(QBOX har sendt med drivere til augio, grafikk, LAN, chipset).
Noen som har tips til hva jeg kan gjøre for å finne ut av dette?
Er Qbox'en spesifisert som Windows7-kompatibel?
Kunne du ikke få Qbox'en med preinstallert Windows?
Trykk F8 før/under oppstart og sett på logging. Hva er den siste driveren som lastes? Resultatet legges i log-fil.
Er disken SATA (smale signalkabel) eller PATA (bred signalkabel)?
Kommer du kun inn i Windows i command prompt-modus og ikke sikkermodus?
I command prompt kan du skrive "Explorer" og da starter det grafiske brukergrensesnittet.
Har du kjørt chkdsk fra command-prompt-modus? Bruk evt parameter med overflateskontroll (fysisk disksjekk, ikke bare logisk)
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
takk for svar.
den skal være Win7-kompatibel iht de lenker som er først i denne tråden. Angrer selvfølgelig nå sårt på at jeg ikke kjøpte PC med windows ferdig installert....
Når jeg starter i safe mode er siste driver som lastes ”classpnp.sys”
Det er en SATA disk.
"Explorer" funker ikke
"chkdsk" viser ingen feil, men avslutter med "Failed to transfer logged messages to the event log with status 50.
At chkdsk ikke får lagt noe i eventloggen er nok ikke så rart så lenge windows ikke vil starte skikkelig. Betyr ingenting i denne sammenhengen.
pnp i classpnp står for plug-and-play, blant datahumorister kalt plug-and-pray.
Produsenten bør ha noen råd å gi.
Har du oppdatert BIOS?
Mange BIOS-er har såkalt "safe mode", dvs at en del funksjoner slås av,
f.eks buffring av minne (cache) utenfor prosessoren (CPU-en)
Prøv slik modus og installer igjen for å omgå evt inkompatibiliteter eller maskinvare-feil i cache e.l.
Med såkalt preinstallert operativsystem så ligger driverne klar på rette tidspunkt under installasjonen. Imidlertid burde du prinsipielt klart å få en Windows på bena med en "minimumskonfigurasjon", bl.a enkel og langsom grafikkstyring med lav oppløsning.
Så Qbox'en er antagelig ikke fullt Win7-kompatibel siden dette skjer.
I tidligere Windows kunne du spesifisere under installasjonen at spesielle drivere skulle lastes underveis. Windows ville da stoppe opp og spørre etter diskett eller CD.
Vet dessverre ikke hvordan det er i Win7 fordi jeg de siste 10 årene kun har benyttet merke-PC med preinstallert OS og ikke bygget PC-ene selv.
Edit:
SATA-hastighet kan gjerne også settes i BIOS.
Prøv å minske den.
Er du sikker på at DVD'en med Windows7 og/eller DVD-leseren er OK?
Evt at alle installasjonsfilene er nedlastet korrekt?
Prøv evt ny nedlasting og se om filene har lik størrelse.
I QBOXen min monterte jeg 250GB SATA disk.
Sjekket at USB porter og SATA disk var oppdaget i BIOS før installasjon av Windows.
Jeg kjøpte med Windows XP proff og installerte via USB pinne vha. Wintoflash Når installasjonen startet kom spm. om formatering/partisering av harddisken
Installasjonen gikk helt smertefritt. Brukte også USB pinnen til å installerte driverne.
Når Windows var komplett var jeg på nett og kunne hente ned karter og installere OpenCPN + andre nav./kommuniasjons programmer. Alt funker bra her.
Eneste jeg har å bemerke var at maskinen var brennheit mens installasjonen pågikk.
Roet seg ned etterpå. Jeg har også koplet på en USB til 4 comport boks.
Mye greier som skal koples til...
Geir :seeya:
Hvorfor bruker du Win7?
Med Intel 1,6 Ghz og 1 Gb ram kommer den stakkars maskinen til jobbe som sprengt D6 på speed.
80% av funksjonaliteten (og plassen den tar) i Win7 er vel også totalt uinteressant dersom det er kartsystemer som skal drives?
Jeg antar at du vil mer enn 4-doble hastigheten på systemet med et grunnleggende XP Proff SP3-oppsett kontra Win7.
Med XP Proff Sp3 kan du fremdeles kjøre stort sett alt du har bruk for, vil være betydelig raskere med denne konfigurasjonen, ta mindre plass på disken og er solid som grunnfjell.
Redigert av Phoebe (see edit history)
Phoebe, det var fordi jeg hadde tilgang til en win7pro lisens, og fordi jeg regnet med å kunne utvide til 2GB ram hvis det viste seg å være nødvendig. Men ser nå at jeg kanskje må prøve et annet alternativ. Har også vurdert å prøve meg på Linux, men det sitter langt inne da jeg har ingen erfaring med det fra før (har registrert at OpenCPN kan kjøres på linux).
Jeg pusler med dette i kaffepausene på jobben, og har ikke maskinen hjemme. Så jeg får ikke prøvd mer akkurat nå. Skal prøve mer i morgen vedr de andre forslagene som er gitt.
Geir, jeg klarte ikke å så sett USB-portene på min i BIOS. Da jeg koblet til DVD-spilleren måtte jeg legge i en DVD med drivere før den kom opp. Jeg prøvde også å installere fra minnepinne slik du gjorde, men usb-minnepinnen vises ikke.
Hvis det er OpenCpn du skal kjøre, så går dette glimrende på Linux. Jeg har satt opp en gammel bærbar med dette oppsettet for moro skyld, og hastighet og stabilitet er i toppklasse. Som kjent er Linux basert på Unix-kjerne (samme som OS for Mac, uten sammenligning forøvrig), så du slipper også slikt surr med antivirus, m.m. hvis du i tillegg skal kjøre litt internett i havnene.
Fordelene med dette vil være:
Tar lite plass på en liten disk.
Kjører i gode hastigheter på ditt oppsett, konkurrerer garantert med Win7 på moderne bærbare maskiner med 4gb ram eller mer!
Oppstartstid er bare 10-15 sekunder - hvor mange kopper kaffe drikker du etter å ha kaldstartet Win7 ?
Vil også være beydelig raskere enn XP, spesielt ved kaldstart.
Tusenvis av GRATIS og LOVLIG programvare for alt du ønsker deg.
Dønn stabilt og ikke noe tull.
Ulemper:
Krever litt datainteresse over gjennomsnittet
En mulig utfordring med å få gps-musa til å fungere (det er ikke tradisjonelle drivere i Linux),
men jeg klarte i alle fall å knekke koden her hos meg.
En ting er jeg i alle fall rimelig sikker på; Win7 på din konfigurasjon vil nok gå veldig, veldig sakte og tregt.
Med 1 gbram vil Win7 knapt nok greie å puste.
Det er fristende å prøve med linux, de egenskapene du nevner er viktige for meg.
Jeg skal bruke PCen til OpenCpn og vanlig nettlesing/mobilt bredbånd/wlan. Så er det ønskelig å kunne konfigurere duppeditter ombord, men det kan jeg også gjøre vha min bærbare PC. Det er allerede PC-utgang fra Raymarine utstyr ombord, men det finnes kanskje muligheter for å takle dette også med Linux?. Ønsker også tilgang til posisjonsdata fra AIS så må jeg enten koble denne direkte til PCen, eller så må jeg hente dette fra NMEA.
Jeg er ikke datainteressert langt over gjennomsnittet, men har heldigvis kolleger som er kyndige i linux...
Nå har Linux åpen kildekode, så mulighetene er egentlig ubegrensede. Men jeg antar at du uansett vil finne ferdige pakker med alt du trenger til alle typer normale oppgaver og muligheter i programbibliotekene til f.eks. Ubuntu og Mint-distribusjonene, som begge er kompatible med hverandre og er Linux-basert.
På din maskin og oppsett hadde det vært spennende å forsøke den nye Ubuntu 10.10 - Maverick Meerkat -distribusjonen.
Da vil du få en ferdig pakke med operativsystem, mailboks, Firefox nettleser, bildebehandling, komplett OpenOffice (omtrent det samme som Officepakken fra Msoft), DVD-avspilling, osv.osv. Mer komplett og allround brukspakke til båtbruk vil du neppe finne andre steder.
Under dette oppsettet vil også OpenCPN i Linux-versjon kjøre som en drøm.
Vi sender Q-B'ene våre til deg vi Phoebe :yesnod: (spøk)
Geir :seeya:
Jeg har alltid ansett deg som svært oppegående rent teknisk, Geir, så dette er nok lettere enn du tror.
Men jeg tar jo utfordringen. "Framtia" har vel både mitt navn og adresse fra tidligere kontakt,
så er det interessant med et forsøk, så går det nok an.
Dessuten jobber jeg i Oslo om dagen, så en overlevering av boksen skulle vel gå uten å blande inn Posten.
Men dere ser selv. En Linux-distribusjon gir jo svært mye for pengene (hvilke penger??) og koster ingenting å forsøke.
Eg har kjøpt meg ein rosa asus eee 1008 laptop med knust skjerm (300kr), 19" LED-tv som går på 12v(20w) (1500kr), adapter til asus for 12v(250kr) og veggfest til tven med 2 ledd(250kr). Kjører pcen på tven og har da en 19" kartplotter til under 2500kr. OpenCPN med c-map og usbmus fra Clasern funker fint. Med veggfeste har eg muligheten til å ha tven langskips, på kartbordet og synlig fra cockpiten.
BOAT = Bail Out Another Thousand
Geir :seeya:
@GeirT
Hva er det for en boks du her skriver om?? Skulle gjerne hatt noe lignende selv!!
Èn USB port og flere 9 pins RS232 ???
Multiplexer ??
Evt. link??
:sailing:
Bjørn
siden ingen har kommentert noe om jeg er oppegående, kan jeg nevne at Win7 nå kjører på min QBOX. Forklaringen ser ut til å være at PCen blir for varm og derfor stopper under installasjonen. Mulig at Win7 er litt for heavy da maskinen er glovarm i bruk. Jeg tenker å installere Ubuntu i morgen, for å se om det gir forskjell.
Da kjører OpenCPN raskt og gret både i Win7 og Ubuntu på min maskin. Jeg kan foreløpig ikke si å merke noen vesentlig forskjell i ytelsen, og PCen blir like varm.
Den neste utfordringen er å få koblet til GPS. Har fra før en Haicom HI-204 III, men ville foretrukket å heller hente signaler fra Raymarineanlegget ombord. Har PC-tilkobling ved kartbordet så dette lar seg kanskje gjøre?. Skal prøve i helgen, men er det noen som har tips så er det velkomment.
